scooter peugeot Vivacity ne démarre plus
Sharleyne30
  Le 07/03/2016 à 05:24, ninodu10150 a dit :
tes clapets sont hs, regarde le petit jour qu' il y a il ne devrait pas être là ! change clapet et joint neuf
tom  zoom stp ces clapets sont ouvert un peu là
Ok ! Je change ca alors ! Je vais chercher la pieces et go changer tous ca !!!!!!
je vous tiens au courant !
Donc c'est possible que ce sois ca, qui crée cette espece de maniere de brouter a l'accélération ?
  Le 07/03/2016 à 08:00, Sharleyne30 a dit :
Oui justement quand les clapets sont hs c' est exactement ces symptomes.
Franchement change les t' en a pour 15e avec les joints un peu près. et tiens nous au courant. Je peux me tromper mais j' aimerais savoir si j' ai eu raison :P
Il a pas moyen de l'alimenter directement pour voir si il fonctionne ? quelle voltage si oui ? 12 ?
Edit : Après recherche j'ai trouver ceci :
  Citer
Deux enseignements à tirer de ça :
- le starter au repos (départ à froid), doit avoir le piston rentré, pour ne pas boucher le circuit et permettre le départ à froid.
- Le starter, une fois alimenté (dès que le moteur est en marche) se ferme avec une certaine inertie, il faut compter environ 3 à 5 min pour la sortie complète du piston.
C'est une des façons de contrôler son bon état, contrôler la position du piston à froid et à chaud (après 5min), avec une batterie branchée en direct dessus.
Merci a kiki75 d'un forum voisin.
Modifié par iLLogicaL
Alors la par contre, je saurais le s vous répondre, le stater déjà c'est quoi ? c'est l'aiguille dans un boîtier noir qui est vissé sur le carburateur ? Parce que si c'est ca, j'ai un bouton jaune sur la pigné droite. c'est le démarrage électrique et il fonctionne, j'arrive a le démarrer avec ça des fois
D'accord, je le branche en directe a la batterie et c'est l'aiguille a l'interieur qui doit bouger ?
j'ai lu le post juste avant, avec la citation de kiki. Si il serait HS jarriverais jamais a le démarrer électriquement ? Et pourtant j'y arrive quand même… je vais tester quand même, je vous jure, se scooter et habité par l'enfer au complet.
Modifié par Sharleyne30
Mais il est trop étrange se scooter, si il ne respire plus, il tiens le ralentis correctement, repond au quart de tour, bon il reste legerement acceleré mais pas suffisament pour faire tourner la roue, limite on a l'impression il a pas besoin de respirer, des que je le laisse avoir de l'air, il broute et cale… depuis quand un moteur n'as pas besoin d'air… c'est vraiment nimporte quoi cette machine, en plus il y a presque tout de neuf dessus… je pige plus rien sans déconner.
Oui, le carburateur je lai nettoyer deux fois, je lai fais tremper, souffler, gratter. Il est dans le même etat qu'un neuf, j'ai démonter tous l'interrieur et chaque pieces a subit le même nettoyage. Peugeot m'on confirmer que le gicleur 54 que j'ai et celui d'origine car j'ai un pot catalysé …
  Le 07/03/2016 à 18:45, Sharleyne30 a dit :
  Le 08/03/2016 à 13:54, Sharleyne30 a dit :
il n a pas besoin d' air car ton gicleur est tout petit, augmente ton gicleur principal pour un 70  et fais nous une photo de ta boîte à air stp
Oui c'est tout a fait ca ! Car quand il tient le ralentis et que j'accélère, il broute ! Il fais exactement le même bruit que quand on essaie d'aspiré le fond de coca dans un verre avec une paille. Tu veux une vidéo pour voir le bordel ?
  Le 08/03/2016 à 13:59, Sharleyne30 a dit :
gicleur trop petit depuis le debut ! au moins t auras des clapets neuf :P
<--notPub 49636-->
