mécaboîte Cornet malossi e13 ne passe pas
Nathan1s
Bonjour je vient de recevoir ma commande ( carburateur 26 sunworld et cornet malossi e13 droit ) mais le souci c'est que quand je met le carburateur il me reste a peine 3 cm a la suspension donc le cornet ne passe pas.. avait vous une solutions pour que le cornet passe car la je ne vois pas comment faire du tous
6 réponses à cette question
Salut, effectivement selon la moto, tous les filtres ne passent pas. La première chose à avoir c'est la pipe d'admission orientable, rien que ça en général ça resoud le problème.
Si même avec une pipe orientable le souci est toujours présent, il faut faire appel à l'ingéniosité comme par exemple utiliser un manchon entre le carburateur et le filtre pour emmener le filtre dans une place convenable...
C'est possible qu'avec une pipe orientable tu puisses régler le souci oui, c'est pas obligé que ça marche non plus...
Ça depends de chez qui tu commandes mais honnêtement je n'ai pas de préférence en filtre à air, le plus petit sera le mieux si tu n'as pas de place !
<--notPub 49660-->
