Bonjour,  je viens d avoir un stalker tout d'origine débridé au variateur avec un carbu17,5 j'ai mis un pot ninja avec des galets artek 5,5g j aimerais savoir comment faire pour faire un réglage carburateur et aussi si   pour installer un kit 50 carenzi faut obligatoirement démonter tout le moteur ect
2 réponses à cette question
Réglage carburateur cherche sur le forum ou internet il y a des tutos et que veut tu dire pas démonter tout le moteur ?
Pour installer un kit du démonte et remplace cylindre et piston (logique) tu remonte sa bien comme il faut avec joints neuf ect et tu fait les réglages qui suivent (carburateur et variation)
il y a 18 heures, Stalkerpotninja a dit :
Pour changer un cylindre oui il faut démonter le moteur... Mais si c'est pour mettre un kit 50 Carenzi autant rester d'origine, pourquoi changer ?!
Pour la carburation :
a+
