scooter mbk - yamaha Système de liquide de refroidissement fuit
NaTiiKzXLVIII
Salut, j'ai un MBK Nitro et j'avais un souci avec ma pompe à eau qui fuitait même en ayant acheté un kit de réparation pompe à eau, du coup je m'étais directement acheté une nouvelle pompe à eau, elle a tenu 1 mois, en suite le liquide de refroidissement à de nouveau coulé par le dessous..
Comment se fait-il ? De quoi peut-il s'agir ce problème ? À cause de ca, j'ai serré suite à trouvé une solution & le mettre en route..
  Le 17/03/2016 à 22:26, thierryt a dit :
Salut un titre un peu plus explicatif serait le bienvenu
sinon tu as sûrement une durite de boucher  ce qui expliquerais une monter de pression dans le circuit de refroidissement
ou un mauvais montage......
Voilà, j'ai changé le titre..
Comment je peux savoir si une durite est boucher exactement ?
Un mauvais montage ? J'ai tout simplement retiré mon ancienne pompe à eau & placé ma nouvelle, avec les 3 vis qui cale..
  Le 17/03/2016 à 22:55, thierryt a dit :
Re
tu déconecte chaque durite et tu soufle  dedans pour voir si c'est boucher
et au niveau du cylindre tu es conecter comment avec les durite ?
D'accord
Je pense (Il faut que je regarde pour être sur)
Que la durite de mon radiateur vient sur le bas & de la pompe à eau au cylindre c'est le dessus sur la pompe à eau
  Le 18/03/2016 à 07:22, krisdu14 a dit :
tu as FAI la purge du circuit quand tu as tout remonter ?
J'ai vidé le radiateur complètement, j'ai même été jusqu'à enlevé ma culasse, regardé si rien n'avait prit l'eau ou quoi & j'ai placé un nouveau joint de culasse..
  Le 19/03/2016 à 23:05, krisdu14 a dit :
Oui mai quand tu vide tout et que tu reme du liquide tu as une purge du circuit de refroidissement à faire pour partir les bull d'air etc.si une belle d'air reste sa FAI une pression
Ah bah dans ce cas, j'ai peut-être pas fait une purge comme un idiot.. Comment cela se passe ?
  Le 20/03/2016 à 06:46, thierryt a dit :
Salut pour faire ta purge moi je laisse le scoot tourner 10 min avec le bouchon du vase d expension ouvert après je met quelque petit coup de gaz et c'est good
Mais ça va j'avais déjà fait, laissé le bouchon ouvert 10 min, mettre quelque petits coup de gaz
  Le 20/03/2016 à 08:31, Jacques1974 a dit :
il est kité ou pas ton nitro ?
Il était il il y a 3/4 ans, là j'avais remit un Origine..
  • 2 semaines plus tard...
  Le 05/04/2016 à 14:08, thierryt a dit :
Sur la gauche c'est ta sonde de tempsérature qui est hs dailleur .....
retourne ta culasse et reprend une photo stp
Voilà, j'ai monté un Kit 70cc Malossi que l'on m'a donné, j'ai purgé mes durites etc.. Mais j'ai toujours la fuite.. La pompe a tenu 1 mois sans fuite, depuis elle ne fait que ca.. Qu'est-ce que sa pourrai être ? Sa coule juste entre le bloc-moteur & la pompe à eau (entre l'allumage & pompe à eau quoi..)
Et voilà l'autre côté de la culasse, comme tu m'as demandé..
  Le 07/04/2016 à 22:02, dada65 a dit :
cela oui peut être soit mal montage de roulement de pompe ou joint syp hs
comment les as tu placer ?
J'ai acheté la pompe complet, je l'ai installé en vidant tout mon liquide de refroidissement en suite j'ai installé la pompe, tout a bien été pendant 1 mois complet en suite elle a commencer a fuiter..
  Le 08/04/2016 à 06:32, dada65 a dit :
quel marque c'est bizarre cas même ...
au nitro c'est leurs maladie mais a ce point vraiment bizarre ...
C'est celle-ci que j'avais acheté: http://www.motorkit.com/fr/refroidissements-radiateur-durites-nitro-aerox/10514-pompe-a-eau-nitro-aerox-complète-noir-mat.html
  Le 08/04/2016 à 10:13, dada65 a dit :
bof bof ... tu aurrai prendre la top perf qui était nettement mieux
tu as tu tomber sur une seris avec defaut de fabrication ...
C'est bon, j'ai été m'acheter un kit de réparation pompe à eau et mon problème est résolu, je n'ai plus rien qui coule du tout !
<--Pubok 49948-->
