Bonjour je voudrais savoir quel poids de galets je devrais mettre sur mon booster
configuration:
  • Cylindre origine sortie d'échappement ronde
  • Pot doppler s3r débridé
  • Boîte à air débridé
  • carburateur 17,5 gicleur 90
  • variateur mallosi
  • Ressort de poussé rouge
  • Ressort d'embrayage jaune
8 réponses à cette question
Le ressort de pousséee rouge paraît fort dur, c'est prévu pour des gros kits à la base. Le Doppler est assez chiant à régler, le poids des galets doit tourner entre 4.5 et 5g.
Bah avant de serré mon cylindre d'origine j'étais avec cette configuration et sa marchait plutôt bien bonne accélération et je montai a 70 80 pareille avec mon yasuni z mais depuis que j'ai changé de cylindre piston je n'est plus de patate et je roule à 60 vous me conseillez quoi comme ressort ?
C'est quelle marque de cylindre que tu as mis? Il arrive souvent que les cylindres de type origine bon marché soient mal conçus et donnent de moins bonnes perfs.
il y a 10 minutes, Alain a dit :
Je l'ai acheté d'occasion le piston et le cylindre sont en bon état mais je ne connais pas la marque sur le cylindre il y a inscrit best of
Après une rapide recherche sur google, ce cylindre est un cylindre pirate qui offre moins de performances que le cylindre d'origine...
il y a 11 minutes, Alain a dit :
Ah merde... Je pence que je vais le changer alors. Et pour mon ressort de poussé un jaune mallosi serait plus adapté à ma configuration ?
Si ton engin fonctionnait correctement avec ce ressort, il n'y a aucune raison de le changer, le souci vient du cylindre, pas des réglages.
