Bonjour je suis entrain de restaurer un speedfight 2. J'ai changé le cdi pour supprimer l'anti démarrage car l'ancien cdi était hs
et 200 euros chez peugeot la pièce avec main d'euvre pour reprogrammer le cdi avec les clé codé loool.
du coup changement de cdi moins chère. ......
Sinon le scoot démarre nickel au kick. hélas quand je souhaite le démarrer au démarreur que dalle.
j'ai pourtant un petit clic qui se fait. donc le relais n'est pas mort et mes contacteur de frein fonctionne.
cela peut venir de quoi ? démarreur hs ?  je pensai mettre un multimètre pour voir si le jus arrive. ou pire des cas vert de gris ?
en attente de vos réponse.
merci d'avance ;)
1 réponse à cette question
