bonjour j'ai un cpi aragon 2008 .. du jour au lendemain le scooter manquer de peche au démarrage , genre la poignéeee à fond de bloc je dois attendre 10-15 second pour qui a dde la peche ..
sa pourrais être quoi s'il vous plaît ??
il y a 9 heures, Eroan a dit :
Il a quel kilométrage ?
Ca peut être une perte de compression liée à une segmentation qui fatigue. Ou encore une merde dans le carburateur...
il a 12 000 kms ..
ca peut pas être les galet ??
j'ai roulez avec aujourd'hui et matinemant il perd de la puissance en point .. je monter 75 km/h 80km/h  je monte pas plus de 45 km/h et en monter maximum 25km/h ...
  • 2 semaines plus tard...
faudrais savoir si c'est le moteur ou le CVT. ca fait combien de temps que tu la? le son du moteur est correct, ca tourne bien quand tu mets les gaz?
si c'est le moteur c'est sur qu'a 12mille kilo c'est un ménage complet qu'il te faut. si c'est le CVT change toute les pièces que tu peux: galets, courroie, ressort de pousséeee et embrayage. change ton huile aussi. si tu commande tes pieces sur le net tu peux tout refaire a neuf pour 50$ environ.
c'est un 4temp je suppose (2008)? si ta les outil tu pourais ajuster tes valves aussi, bien fait ca peut jamais nuire.
Modifié par joedalton
