Bonjour à tous, alors voilà mon problème : du jour au lendemain mon scooter peugeot vivacity 50 ne veut plus démarrer. Avant-hier il roulait très bien et voilà que depuis hier plus rien. Au démarreur électrique ( quand ça fait quelque chose du moins car des fois il ne réagit pas du tout ) ça fait comme si c'était déchargé ou je sais pas et au kick non plus, quelque fois un petit bruit mais rien n'y fait, il ne veut pas démarrer. Des conseils ? :)
Je précise que je n'y connais RIEN en mécanique mais bon si l'on m'explique convenablement... ;)
contrôle ton fusible ( pour l histoire tu démarreur ) le fusible ce situé juste a coter de la batterie ;)
 change de bougie si tu as na une sous la main
il tourner très bien quand tu t en est servie ou tu as senti quel que chose d anormal ?
il y a t il de étincelle a la bougie ?
pour la contrôler ,
tu démonte bougie avec cle a bougie ou bien cle de 21
tu place ton anti parasite a la bougie
tu mets ton contact
tu place la bougie a la masse sur une partir en métal du cadre et tu kick et normalement tu voit une étincelle sortir
si cela ne ce produit pas avant tout chose
contrôle le fusible , charge batterie , puis une autre bougie serrai que de mieux pour faire part élimination
