scooter piaggio - gilera Runner st 125 4t ne démarre pas
Tahitiparadise
salut,
tu dit qu'a froid il démarre, mais que tu n'a pas d'étincelle à la bougie? c'est pas logique
test le pulser de ton allumage, le câble qui est relié au capteur au dessus du volant, avec un voltmetre en CA tu dois avoir entre 30 et 60v quand tu mets un coup de kik.
ou peut être il  faut une batterie bien chargé pour que sa fonctionne
ou peut être le capteur de béquille déconne.
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
C'est a starter enfet je démarre il s'allume mais s'éteint tout de suite et j'apprend tout juste a réparer je pense il doit avoir un mauvais contact de courant , ma bobine est neuve et la bougie aussi mais quand je démarre le scooTer en regardant la bougie  rien se passe pas de courant c'est sûrement mon startor ou le capteur qu'est ce que vous en pensez?
<--Pubok 51264-->
