scooter peugeot bug à haut régime sur trekker
pollux
Salut a tous,
j'ai un problème sur mon trekker :
quand il prend beaucoup de tours il fais des "rater"
depuis quand il fais sa ?
depuis que j'ai changé ma transition.
J'avais une transmi de speedfight, j'ai remis une transmi de trekker car l'autre a casser
je ne comprend pas d'ou peuvent venir ses "rater"
quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît
merci ;-)
configuration:
  • 70 Stage6
  • vilebrequin barikit piste
  • variateur multivar
  • embrayage delta clutch malossi
  • courroie malossi kevlar
  • carburateur 17.5
  • boîte a claper origine avec claper carbon
oui j'ai changé de raport de transmi elle est plus courte maintenant
d'après toi je suis trop pauvre ou trop riche?
ce que j'appel un ratée c'est que le scoot fais des "pop" comme si l'explosion se fesais pas au bon endroit ou au bon moment
perte de puissance oui et non quand il fais ces "pop" ça me fais une micro perte de puissance (1/10 seconde)
merci de m'avoir répondu
ça peut venir de la tramis vu quel et plus courte
vu que ton scooter le fait que a haut régime , ton scooter demande plus en terme de pointe pareil c'est ta tramis et et trop court ..
quel huile utilise tu ?
quel bougie possède tu ?
attend d autre avis ;)
Bon en attendent de pouvoir commander ma transmission j'ai démonter mon allumage pour regarder mon spy et c'est la que j'ai vue que le fils de mon capteur etais dessouder
un coup de fer a souder et plus de problèmes =)
merci a tous
<--notPub 51371-->
