freddy76 Posté(e) le 6 juin 2016 Signaler Posté(e) le 6 juin 2016 bonjour voilà j'ai un gros problème j'ai rouler avec mon scooter nickel j'ai arrêté le scooter.en revenant je veux démarré mon scooter rien un bruit qui fait clic.sur mon conte tour de vitesse y a un voyant K et il est allumer.j'ai démonter mon carter de variateur et je peux pas le tournée a la main.je veux être bien sur d avoir serre. merci cordialement
Leesion Posté(e) le 6 juin 2016 Signaler Posté(e) le 6 juin 2016 il y a 4 heures, freddy76 a dit : j'ai démonter mon carter de variateur et je peux pas le tournée a la main.je veux être bien sur d avoir serre. merci cordialement Si tu peux pas tourner le variateur c'est que ton piston est bloquer dans le cylindre donc tu as serré. Ou soit un roulement qui est cassé est ça bloqué le mécanisme
Eroan Posté(e) le 7 juin 2016 Signaler Posté(e) le 7 juin 2016 il y a 10 heures, Leesion a dit : Si tu peux pas tourner le variateur c'est que ton piston est bloquer dans le cylindre donc tu as serré. Ou soit un roulement qui est cassé est ça bloqué le mécanisme Tout est dit ! Un démontage de la culasse s'impose, voire du bas-moteur
