Salut. Mon Rocket crame toutes mes bougies, j'utilise des BR9HS irridium avec un un kit 70 fonte. Je fais à peine 500km avec mes bougies!! Bien sur, je me suis dit que c'était le mélange mais je l'ai descendu à 1,7% (ipone Samouraï), et c'est pareil. Ma bougie est couleur brique à 1,7%, je descend à 1,5%? Ou vous avez une idée de ce qui crame mes bougies?
3 réponses à cette question
C'est pas l'huile si tu roule à 1.7%. Tu dois être soit trop riche, soit ta Bougie est trop froide ou soit tu roule trop à bas régime.
Les bougies iridium sont plus fragile que les standards
Ok merci. Moi qui pensais que les irridium était plus résistante!! Et trop riche sur le réglage carburateur c'est fort possible mais si je le réduit, mon ralentit est trop fort... Mais je vais ajouter 3g de galets donc faudra que je refasse le réglage carburateur, je verrai bien à ce moment là.
