Salut les amis
me revoila encore avec mes problème de vibration qui me gonfle
donc pack overrange mhr environ 3000 bornes
embrayage delta clutch neuf avec assiette de pousser malossi
ressort full rouge
cloche motoforce ventiler
donc j'ai reussi a reduire considerablement les vibrations par rapport a l embrayage Stage6 mais sa vibre toujours un peu
je ne sait plus quoi faire pour stopper totalement cette vibration a cause du ressort de poussee qui se decentre
il y a un léger jeux de l assiette malossi dans l embrayage ça me rend fou des que je passe la barre des 80 sa vibre
sa vibre aussi chez vous ou pas ?
Merci d avance les amis
2 réponses à cette question
Oui justement je l ai monter direct avec l embrayage delta clutch mais je vois qu il y a un léger jeux du guide dans l embrayage  j avais déjà le problème avec l embrayage Stage6 donc j'ai pris le guide malossi ça a reduit mais c était toujours la donc j'ai commander le delta clutch ça a encore reduit les vibration mais sa vibre encore
je sait plus quoi faire
On voit que la parti en contact avec l embrayage est plus etroite que la parti qui reçois le ressort peut être que sans la bague jaune mon ressort n aurais plus de jeux ?
