Bonjour à vous,
J'ai amené il y a 2 semaines mon vivacity 50 au garage car il n'allez plus à l'allure en montée(environ 20 km/h seuement)
Après le passage en garage, on m'a changé l'embrayage, les galets , les freins et ils me l'ont débrayer.
Suite à ce passage le scooter a de nouveaux problèmes :
. Il met 5/10 m à accélérer (démarrage au feu).        (Je suis retourné au garage mais ils ne veulent rien entendre.)
.De plus si on monte à deux ou avec du poids, il n'avance plus en montée...sauf si lancé.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
Pensez vous que leurs changements m'ont fait ces problèmes?
que c'est un problème moteur? de galets trop lourd?
Merci d'avance et bonne continuation.
Ninou
il y a 9 heures, ninou13007 a dit :
Et bien retour chez le pro qui a merdé sur les réglages ! Quand on paye pour un service il faut exiger que ce soit bien fait, ce n'est pas au client de payer les pots cassés... Il faut TAPER UN SCANDALE !
À priori ils se sont loupés sur les réglages de variation, il faudrait regarder quels galets ils ont mis !
Merci beaucoup pour ta réponse, ça m'a beaucoup aidé, en leur disant problème de variation (galets), il m'a dit direct de lui ramener lundi.
Bonne continuation et merci encore
