Aprilia RS Streetfighter ! [ 2000 ] Du nouveau en dernière page ;)
Ces pas exactement les même,
pourquoi trop riche ?
1. Il y a beaucoup de fumée et 2. les gaz réagissent lentement
Pour moi tu es trop riche il me semble ;)
  • 3 semaines plus tard...
ça fait un moment que j'ai pas posté, Donc hier, j'avais reçu enfin mes durites, et câbles de chez race & style, j'ai monté la durite, je galère a mort a purger .. mais bon, ceux qui ma pas plus de chez eux ces vraiment le câble d'embrayage ! L'embout qui mon mis avec est 2x trop gros pour mon levier ( je vous ferez une photo si j'y pense )
Mais mon bug ces toujours le même, Hier j'ai dem la mob et puis j'arrive toujours pas a la réglé ! je peux tourner autant que je veux la vis de ralenti, la sortir et tout le régime reste toujours le même !
WTF ?
Et puis un 2e problème ! Aucune lumière et qu'ils sont tous branché ! Une idée ?
Bonne journée a tous ;)
ok alors tu as regardé l'état de ton fusible (et de tes ampoules :D2 )?
Sinon pour le ralenti regarde si le câble des gaz n'est pas trop tendu ;)
Ah ouais ta raison je crois que mon fusible est grillé j'avais vu une fois, et j'avais oublier après ! XD
Et pour le ralenti j'ai un gars qui ma dis que ces peut être parce qu'elle est trop riche !
regarde ton ressort si il bloque pas ce qui empécherais le boisseau de descendre à fond, et soit fusible ou régulateur pour ta lumiére ca m'ai déja arrivé sur mes rs
  • 2 semaines plus tard...
donc la mob était beaucoup trop riche, je penser que cetait pour sa qu'elle ne se reglé pas ,
J'ai donc mis un carburateur 17.5, elle devrais être moins riche ( plus petit gicleur ) mais elle ne se regle toujours pas ..
Des idée ?
Et si quelqu'un peu me dire ou je banche le câble jaune de la sortie lumiere de l'allumage se serais gentil ;)
Alors, j'ai démonté ma cuve pour voir le gicleur, et alors ces un 102 clair que ces la même taille que j'avais dans le Stage6 donc toujours trop riche ^^
Je vais me commander une boîte, quelle taille je prend ?
Et pour mes lumiere j'ai rebranché tous les câble des lumiere, masse et tout, mais sa marche toujours pas ..
