SpeedFight63 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 salut les amis je vient vous voir un pote a un booster avant 04 Il a de lallumage de l'étincelle carburateur neuf et de la compression et son scoot refuse de démarrer des idées ?
H4lfg0d_74 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 Si tu reduit l'arrive d'air ça va mieux? combien de temps qu'il a pas tourner?
SpeedFight63 Posté(e) le 29 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 salut ca fait 2 semaines... et me semble qu'il ai pas régler du tout mais mon collegue a tout essayer régler carburateur etc rien y fait cylindre carburateur neuf il y a un 17.5 sur cylindre origine... peut être trop gros aussi
fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 il y a 41 minutes, SpeedFight63 a dit : salut ca fait 2 semaines... et me semble qu'il ai pas régler du tout mais mon collegue a tout essayer régler carburateur etc rien y fait cylindre carburateur neuf il y a un 17.5 sur cylindre origine... peut être trop gros aussi ça passe un 17,5 sur origine a tu contrôler les clapet qu'il sois pas mort ce que peux faire ton collègue c'est démonter la bougie voir déjà si elle et humide ou pas et y mettre de l'essence dans le puis de bougie sa peux aider a démarré
SpeedFight63 Posté(e) le 29 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 (modifié) donc j'ai eu mon pote dans le puit de bougie il a mit de l'essence le scooter démarre et cale. Donc Clapet HS je suppose ? Modifié le 29 juillet 2016 par SpeedFight63
fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 il y a 27 minutes, SpeedFight63 a dit : donc j'ai eu mon pote dans le puit de bougie il a mit de l'essence le scooter démarre et cale. Donc Clapet HS je suppose ? a démonter les clapet et voir si entre les lamelle il il y a du jour il son mort et tout bien remonter avec joint neuf
SpeedFight63 Posté(e) le 29 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 bah je pense ca vient de la moi perso je voit avec mon pote et merci de l'aide (y) j'ai preferer demander conseil même si je pense a ca
fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 il y a 7 minutes, SpeedFight63 a dit : bah je pense ca vient de la moi perso je voit avec mon pote et merci de l'aide (y) j'ai preferer demander conseil même si je pense a ca tu as bien raison vos mieux demander conseil que faire du travail qui ne serais pas à faire
SpeedFight63 Posté(e) le 30 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2016 il m'a dit il a tester avec bac origine et une malossi.. et tjr pareil dautres suggestion ? tester avec un carburateur plus petit ?? car essence puit de bougie sa démarre..
