scooter peugeot Ludix démarre de façon aléatoire
SpeedFight63
salut les amis sur mon ludix j'ai un petit soucis je kick il démarre puis je le coupe et veux le redémarrer il démarre plus... et defois je veux le démarrer y démarre pas du tout..
boîte air neuve pot neuf.. carburateur bien régler juste lair qui faut je regle un peu mais y démarrer comme ca avant cela peut venir du starter électrique du carburateur ?
Merci
La grande méthode pour tester le fonctionnement du starter est de boucher l'entrée d'air si tu vois qu'il démarre en bouchant l'entrée d'air tu fais le travail du starter ... après beaucoup disent que les starter manuels sont mieux car les auto sont fragiles je sais que quand y fait froid les starter auto déconne beaucoup donc autant prendre un manuel si tu le change
Le Saturday, August 06, 2016 at 23:49, H4lfg0d_74 a dit :
Change ta bougie peut être.
normalement il n'y a pas besoin du starter a chaque fois, c'est surtout quand il fais froid ou que ca fais longtemps qu'il a pas tournee
Avec un starter hs tu peux kicker une journée entière sa démarreras pas sans changer le starter ou en bouchant l'entrée d'air ou alors le carburateur est mal régler
Le Saturday, August 06, 2016 at 21:16, SpeedFight63 a dit :
Merci
Pense bien à régler ton carburateur car un carburateur mal régler peu faire que sa démarre mal aussi tu commence en réglant là vis d'air la vis de ralentis et ensuite ton gicleur principal en te fiant à la couleur de ta bougie
Modifié par lamfight
il y a 1 heure, lamfight a dit :
Perso je suis pas d'accord.
j'ai eu environ 4 motos et un scoot et je démarre 80% de temps sans starter.
les 20% restant c'est si ca fais longtemps que je l'ai pas utilise ou qu'il fait très froid
  • 4 semaines plus tard...
<--Pubok 52513-->
