bonjour donc ajd je me suis decider a changer de bras oscillant niveau bras oscillant pas de problème mais niveau frein oui je me dit que je vais changer d'étrier je démonte l'ancien , monte le nouveau , vis tout serre tout sauf que sans faire expres je vide le liquide qu'il y a dans la gaine de frein je me dit qu'une purge reglera le problème je vais pour faire ma purge et la rien ne coule j'ai beau freiner ça change rien (le maitre cylindre est plein de liquide de frein) donc est ce que quelqu'un aurait la solution a mon problème merci de me l'expliquer
5 réponses à cette question
Nettoyer l'intérieur de la durite ? Ou l'extérieur ?l'intérieur je sais pas comme t faire , oui j'ai remit les rondelle il y a pas de fuite juste à mon avis le liquide de frein va pas dans la durite et je sais pas comment faire
Modifié par juliano2506
Vu que tu as retiré tout l'ancien liquide de frein tu as plein d'air.  Avoir du liquide dans le bocal c'est pas suffisant il va faloir pompe jusqu'à ce que durites + étrier soit replie de liquide de frein.
