Bonsoir et ce ke quelqu'un peu m'aider car j'ai acheté un treker il roulait tre bien j'ai du enlever le kite 75 polini car le pa de vis du silindre étai more j'ai relie un silindre piston neufe carenzi et depuis j'avance a 42 a fon de poignier plus vais vous m'aider
8 réponses à cette question
  • 1
Mon resore de pousser et tre dure fau ke je mette un de kelle couleur et comme j'ai enlever le kit mai j'ai remie  la culasse du kitte sur mon silindre piston d'origine et ce ke sa peu être sa stp Mercie d'avoir répondu
il y a 14 heures, Dylan11 a dit :
Non. Je t'invite à modifier ton sujet pour corriger les fautes car là ton écriture c'est juste un gros foutage de gueule !
Bonsoire si je mets un kitte 70 et ce ke je doi faire des réglage s'il vous plaît et si oui les kelle
Modifié par Dylan11
Pane de treker
Escuse moi jecri mal
Oui enfin je suis sûr qu'avec un effort ça peut devenir plus lisible...
Pour ton souci quand on passe d'un 75cc Polini à un Carenzi type origine il faut revoir les réglages de carburation et de variation !
Par ailleurs quel pot est monté ? Si c'est un modèle Racing type Polini For Race normal que ça marche mal en cylindre d'origine...
Mercie de ma voire répondu j'ai un pot giannelli dessus plus cornet polini et variateur et enbraiyiage tu peux me dire kel poids de galet fau mètre et comment réglait mon carburateur s'il te plai car au garage veule pa me le faire comme ser pa d'origine Mercie
Le souci c'est que personne ne peut te dire ça... Avec ton 17,5 et son cornet, c'est trop compliqué de deviner.
Mais logiquement tu es trop riche en carburation et trop dur côté ressorts de variation... à vérifier !
il y a 22 heures, Dylan11 a dit :
Fais un effort s'il te plaît, le mot français le plus connu qui commence par un K c'est kékette, mais certainement pas "que" ou "quelle". Merci.
