Bonjour , j'ai de grosses vibrations sur ma moto (j'ai plus d'huile de boîte , j'en ai commander et j'évite de rouler avec mais est ce que ça peut venir de la ?) . J'ai pas de jeu dans le vilebrequin . Je voulais savoir si vous aviez des techniques pour que sa vibre moins ?
De plus j'ai la moto qui fume blanc au ralenti . Quand je roule elle fume pas . ça peut venir d'où ? Joints neuf , pas de jeu au vilebrequin joint de spy pas mort .. ça peut venir d'où ? (J'ai pas beaucoup rouler avec )
il y a 21 heures, derbi73200 a dit :
Salut .
Pour la fumer ça peut venir de ton melane si tu le fait toi même tu dois mettre trop d'huile.
Ou alors joint de culasse quand sa fume blanc à confirmer
Bonjour , j'arrive pas à voir si la bougie est grasse d'huile ou d'liquide de refroidissement mais je pense que le problème viens du joint de culasse .. Avis ?
On m'a parler aussi des joint spy de vilebrequin pour la fummée blanche mais sa m'étonnerait
tu es sacrément riche vu la couleur de la bougie
ça peut venir de ton joint de culasse effectivement pour la fumer
mais ça peut également venir de ton gicleur principal qui serait trop gros
pour l'huile de boîte remet en vite parce que c'est vraiment pas bon ça va tout péter a force
J'ai remis de l'huile de boîte !
pour la fummée je pense que j'avais trop d'huile car j'ai remis un plein au mélange correct et sa fume plus !
par contre sa vibre quand même (moins) quelqu'un a des idées pour remédier à sa ?
