Salut,
Il y a deux ans, j'ai acheté un scooter d'occasion chez un particulier, et pendant un an, il roulait niquel.
Mais après, les problèmes sont arrivés :
Au début, il ne voulait plus démarrer, et je l'ai emmené au garage où il m'a remplacé ma batterie par une nouvelle, et depuis ça, j'ai pu recommencer à rouler pendant un moment.
Après 3 à 4 mois, mon scooter me relâche encore, et ne démarre plus, donc j'ai décidé de le charger avec un chargeur de batterie, et ça a marché, je pouvais toujours roulé, mais j'étais obligé de le charger avant chaque utilisation.
Arrivé à un moment où le scooter ne démarrait plus, même avec le chargeur de batterie.
Contrôle de la bougie = OK
Avez-vous des solutions ?
Que dois-je changer, contrôler ?
compression ok ?
starter auto ou manuel ? si c'est auto retire ta BAA et met la main sur l'entrée d'air et tu kick 2-3 fois et tu retire ta main et tu kick
étincelle ok ? prend ton anti parasite avec ta bougie tu le met sur ton bloc moteur et tu kick pour voir si tu as une belle étincelle
Ton robinet d'essence , manuel ou auto ? regarde si tout est ok
Modifié par benalexou
Je rejoint benalexou sur quelque point, mais faire ça dans l'ordre
1) démonter bougie et voire si il y a une belle étincelle et pas une faiblarde et si elle est pas noyer
2) voir si il y a compression au kick
3) démonter filtre à aire et vérifier son état et sa propreté (au pire nettoie le ou change le directement)
4) vaporiser un peu d'essence ou du dégraissant frein dans l'entrer de la boîte à air et essayer de démarrer
SI il démarre et que il se recoupe presque aussi tôt, mettre une nourrice à la place du réservoir ou sauter la dépression
Hello,
Merci le_salvatore et benaxou, je vais essayer tous les conseils que vous m'avez donné, et je vous donnerai des nouvelles au plus tard dans deux semaines.
Bonne soirée.
