Nitro333 Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 octobre 2016 bonjour, j'ai acheté une derbi avec kit 50 alu carburateur 17.5 pot yasuni ml cross.... bref quand jarrive à fond ou alors quand je roule plus de 2-3 min elle cale, comme une panne d'essence ou régler trop riche.... ou une prise d'air mais ca me semble bizzar car j'ai verifer un peu partout pas de prise d'air et joint spy moteur neuf.... peut être la bougie ? il ce peut que je sois trop riche ? mais alors pk ca le fais a chaud et pas a froid ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_salvatore Posté(e) le 3 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2016 il y a 23 heures, Nitro333 a dit : bonjour, j'ai acheté une derbi avec kit 50 alu carburateur 17.5 pot yasuni ml cross.... bref quand jarrive à fond ou alors quand je roule plus de 2-3 min elle cale, comme une panne d'essence ou régler trop riche.... ou une prise d'air mais ca me semble bizzar car j'ai verifer un peu partout pas de prise d'air et joint spy moteur neuf.... peut être la bougie ? il ce peut que je sois trop riche ? mais alors pk ca le fais a chaud et pas a froid ? merci Salut Tu as un starter automatique ? Tu as vérifier la couleur de ta bougie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro333 Posté(e) le 3 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2016 (modifié) il y a 58 minutes, le_salvatore a dit : Salut Tu as un starter automatique ? Tu as vérifier la couleur de ta bougie ? non starter manuel, le réglage carburateur est bon, j'ai du nouveau c'est l'arriver d'essence qui déconne mais je sais pas ou, j'ai ma dépression qui ne fonctionne pas, le robinet fais couler l'essence sans s'areter, même a l'aret.... sauf que ca ne devrais pas beuger car l'essence arrive en continue.... il ce peu que mon carburateur soit boucher ? ou le point haut qui déconne ? merci bien Modifié le 3 octobre 2016 par Nitro333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2016 Fais un bon nettoyage du carburateur, il y a des chances que ça règle ton souci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro333 Posté(e) le 4 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2016 (modifié) il y a 11 heures, Eroan a dit : Fais un bon nettoyage du carburateur, il y a des chances que ça règle ton souci ! si seulement, demain je démonte le carburateur regarder tous ca, il me semble que le gars a boucher la mise al'air libre du carburateur... pour être sur j'ai un carburateur en rabe chez moi je vais le monter on verra bien Modifié le 4 octobre 2016 par Nitro333 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soso Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2016 Le Sunday, October 02, 2016 at 20:49, Nitro333 a dit : bonjour, j'ai acheté une derbi avec kit 50 alu carburateur 17.5 pot yasuni ml cross.... bref quand jarrive à fond ou alors quand je roule plus de 2-3 min elle cale, comme une panne d'essence ou régler trop riche.... ou une prise d'air mais ca me semble bizzar car j'ai verifer un peu partout pas de prise d'air et joint spy moteur neuf.... peut être la bougie ? il ce peut que je sois trop riche ? mais alors pk ca le fais a chaud et pas a froid ? merci Regarde si sa vien pas de ta future d'essence moi c'est ce qui met arrivée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Le 05/10/2016 at 13:41, soso a dit : ta future d'essence ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joan33 Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Salut, cette panne m'est déjà arriver sur ma derbi et c'était le robinet d'essence qui déconnait, en mettant une bouteille avec du mélange (en guise de réservoir) plus de soucis ! achète toi un robinet universelle enfin sans dépression déjà ;)j'ai mis 4 mois avant de trouver xD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
soso Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Le Friday, October 07, 2016 at 09:58, Eroan a dit : ??? Durite* pardon c'est mon correcteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ewennnn Posté(e) le 21 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2020 Bonjour, J'ai le même problème sur ma bêta de 2018 aux normes euro4 et on vient de la débrider j'ai mis un gicleur de 115 comme écrit partout avec les bêta et fait le bon réglage carburateur, enlever l'électrovanne et des que le moteur est chaud elle cale comme si une panne d'essence, alors j'ai vérifié le starter comme il le faut le boisseau est bon mon cdi est débridé depuis longtemps et je n'ai eu aucun problème, le gicleur principal est nettoyé, je n'ai jamais démonter le cylindre ce pourrait être un problème avec le filtre à air mais je ne vois pas pourquoi bref si quelqu'un pourrait m'aider j'apprécierai beaucoup. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
