Montage durite Sur carburateur 21 sunworld (Powerjet)
voilà j'ai acheté un carburateur sunworld 21mm avec powerjet, et il est livré a la durite du trop plein ainsi que 2 autre durite j'aurais aimer savoir a quoi servait les 2 durites sur le dessus, ainsi que les deux sorties qui sont fermé par deux capuchons rouge, j'ai vue que sur la description de l'objet il y avait marqué que l'un des deux capuchons servait pour la dépression, et je suposse que le deuxieme sert a  l'arrivé d'essence, mais cela est correct a quoi servent les deux autres durites déjà monter ?. merci de vos réponses
Cordialement,
2 réponses à cette question
Pour les branchements à capuchons rouges, il s'agit bien de l'arrivée d'essene (côté filtre) et de la dépression (côté pipe)
Sur les trois durite livrées, une sert pour le Powerjet (petite et coudée), une pour la vidange de la cuve/le trop plein, et la dernière se branche simplement sur une mise à l'air du carburateur, tu peux recouper cette dernière et ne laisser que quelques centimètres, comme sur cette photo:
https://medias.altecracing.com/cache/altec/rhs2/800/800/0/3/8/0381c8ec783b1f858b9ca9e0be3a877a/carburateur-sun-world-pwk-d21-powerjet.jpg
Modifié par Alain
Merci :), parceque moi les deux qui sont a couper sur le dessus je les avait pris pour l'essence et la dépression donc forcément il n'a pas marcher je comprends mieux :p, donc les deux sur le dessus je peux par exemple je peux mettre les capuchons dessus ?
