soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Salut a tous j'ai un booster qui accélère tout seul je le démarre et il accélère des fois il vien au point de ralenti mais quand j accélère un peu il raccélère tout seul. Sa pourrai venir de quoi ? Merci d'avance
Lulu30 Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Salut ! réglage carburateur s'impose !
Eroan Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a une heure, soso a dit : Sa pourrai venir de quoi ? Soit de réglages de carburation à revoir, soit d'u câble de gaz qui coince quelque part. C'est un classique souvent sous-estimé 1
soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a 3 heures, Eroan a dit : Soit de réglages de carburation à revoir, soit d'u câble de gaz qui coince quelque part. C'est un classique souvent sous-estimé J'augmente ou je descend de gp? il y a 4 heures, Lulu30 a dit : Salut ! réglage carburateur s'impose ! Jaugmente au je descend de gicleur principale?
Reibun Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 (modifié) Salut, Au niveau de réglage c'est plus une histoire de ralenti s'il accélère à l’arrêt. Vérifie aussi ta poignée de gaz(câble) comme l'a dit Eroan.. Car la mienne vient de lâcher alors que je faisais des réglages si ça se trouve c'est elle qui bloque depuis le début et j'ai négligé cela fait pas comme moi ;). Modifié le 13 octobre 2016 par Reibun
Solution soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a 5 heures, Lulu30 a dit : Salut ! réglage carburateur s'impose ! Jaugmente au je descend de gicleur principale? il y a une heure, Reibun a dit : Salut, Au niveau de réglage c'est plus une histoire de ralenti s'il accélère à l’arrêt. Vérifie aussi ta poignée de gaz(câble) comme l'a dit Eroan.. Car la mienne vient de lâcher alors que je faisais des réglages si ça se trouve c'est elle qui bloque depuis le début et j'ai négligé cela fait pas comme moi ;). J'ai regarder mon câble la sa ne vien pas de sa j'ai esseyer de demmarrer et il a accélérer à fond j'ai etein direct
Reibun Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 (modifié) Alors me dit pas ta regarder , démonte le ton câble l'ami .. C'est soit ça soit la vis de ralenti , tu peux dévissé à la main pour voir la réaction du scooter si ça bouge pas c'est ton câble ou ton boisseau qui à bloqué quelque part Modifié le 13 octobre 2016 par Reibun
Cèd2974 Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Je pense que c sa aussi, le boisseau qui est pas bien dans son emplacement moi aussi ça m'a fait ça une fois heureusement que j'étais sur la béquille.
le_salvatore Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Moi sa m'était arriver a cause d'une prise d'aire sur une durite. Vérifie tout (durite, joint ...) si tu n'aurais pas une prise d'aire quelque part aussi
soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a une heure, Reibun a dit : Alors me dit pas ta regarder , démonte le ton câble l'ami .. C'est soit ça soit la vis de ralenti , tu peux dévissé à la main pour voir la réaction du scooter si ça bouge pas c'est ton câble ou ton boisseau qui à bloqué quelque part Oui j'ai démonter la boîte à air et mon boisseau j'ai accélérer pour voir si l'aiguille redescend bien c'est bien descendu et j'ai regarder le câble ne bloque pas
Reibun Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 (modifié) D'accord alors là il il y a pas 36 solutions , soit le ralenti comme je t'ai dis avant soit il a une couille dans le paté coté cylindre.. As-tu nettoyer ton carburateur avant de poster ici ? ou après ? ( Ah quand tu relâches ta poignée elle remonte , est ce que tu peux la tourné légèrement dans l'autre sens ? ) Modifié le 13 octobre 2016 par Reibun
soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a 1 heure, Reibun a dit : Alors me dit pas ta regarder , démonte le ton câble l'ami .. C'est soit ça soit la vis de ralenti , tu peux dévissé à la main pour voir la réaction du scooter si ça bouge pas c'est ton câble ou ton boisseau qui à bloqué quelque part Oui j'ai démonter la boîte à air et mon boisseau j'ai accélérer pour voir si l'aiguille redescend bien c'est bien descendu et j'ai regarder le câble ne bloque pas il y a 6 minutes, Reibun a dit : D'accord alors là il il y a pas 36 solutions , soit le ralenti comme je t'ai dis avant soit il a une couille dans le paté coté cylindre.. As-tu nettoyer ton carburateur avant de poster ici ? ou après ? ( Ah quand tu relâches ta poignée elle remonte , est ce que tu peux la tourné légèrement dans l'autre sens ? ) Non je les pas nettoyer , mais je sais pas si c'est la vis de ralenti parce que il accélère vraiment à fond quand je démarre. (Oui, euh sa je sais pas j'ai pas regarder) 1
Reibun Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Ok bhin écoute regarde tout ça demain et tu me redis Franchement pour moi c'est un souci entre ta poignée et ton carburateur, et il il y a pas 100 pièces
soso Posté(e) le 13 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 il y a 11 minutes, Reibun a dit : Ok bhin écoute regarde tout ça demain et tu me redis Franchement pour moi c'est un souci entre ta poignée et ton carburateur, et il il y a pas 100 pièces D'accord je regarderé merci
Lulu30 Posté(e) le 14 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2016 Je suis SUR QUE c'est ton carburateur, TU as 2 vis une à droite (air) et lautre a gauche (essence) TU visses les 2 à fond en suite LA vis d'air donc celle de droite TU dévisses de 1tour et demi complet puis ta vis d'essence ou TU vas desseres 2 tours de LA TU démarres en faisant attention car il va accélérer tout seul et DE LA TU dévissés d'un demi tour et TU vois comment il fait, s'il accélère encore et ben dévissés encore un demi tour et LA TU sentiras la différence, Ca prend 5min, essaie de LE faire et dis moi.
soso Posté(e) le 14 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2016 Le Thursday, October 13, 2016 at 21:19, Reibun a dit : Ok bhin écoute regarde tout ça demain et tu me redis Franchement pour moi c'est un souci entre ta poignée et ton carburateur, et il il y a pas 100 pièces D'accord je regarderé merci il y a 3 heures, Lulu30 a dit : Je suis SUR QUE c'est ton carburateur, TU as 2 vis une à droite (air) et lautre a gauche (essence) TU visses les 2 à fond en suite LA vis d'air donc celle de droite TU dévisses de 1tour et demi complet puis ta vis d'essence ou TU vas desseres 2 tours de LA TU démarres en faisant attention car il va accélérer tout seul et DE LA TU dévissés d'un demi tour et TU vois comment il fait, s'il accélère encore et ben dévissés encore un demi tour et LA TU sentiras la différence, Ca prend 5min, essaie de LE faire et dis moi. D'accord je vais essayer demain mais par contre moi sur mon carburateur j'ai que 2 vis celle du ralenti et celle a coter de richesse (essence ) mais de l'autre coter j'en ai pas
Lulu30 Posté(e) le 16 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 Oui c'est ca voilà, je sais pas si SUR ton carburateur c'est voyant mais il y en a ou on voit le ressort de la vis de richesses, fais le et à mon avis ton problème sera régler
soso Posté(e) le 16 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 il y a 15 heures, Lulu30 a dit : Oui c'est ca voilà, je sais pas si SUR ton carburateur c'est voyant mais il y en a ou on voit le ressort de la vis de richesses, fais le et à mon avis ton problème sera régler À l'instant, soso a dit : il y a 15 heures, Lulu30 a dit : Oui c'est ca voilà, je sais pas si SUR ton carburateur c'est voyant mais il y en a ou on voit le ressort de la vis de richesses, fais le et à mon avis ton problème sera régler C'est bon le problème est réglée c'était le robinet d'essence qui couler en permanence je l'ai changé et sa n'accélère plus.
Cottretenzo02 Posté(e) le 12 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2020 Bonjour jais un problème avec mon quad il accélère tout seul mais pour tenp j’ai nettoyer le carburateur mais je sais pas si ça peut être une prise d’aire ou quoi aidez-moi s'il vous plaît. Répondrez à mon gmail enzocottret02@icloud.com
