Bonjour, ca vaut vraiment le cout un pot yasuni r a la place du yasuni z sur ma configuration ? J'ai : kit 50 Stage6 alu, embrayage doppler sx86, variateur Stage6 avec galets de 3.3g, carburateur 17, 5, pot yasuni z
il y a 42 minutes, bigbore_47 a dit :
stator qui crame tous le temps tu peux tous remplacer c'est arriver a un pote.
tous le circuit elec saut la cloche dallumage...
on a changer bobine et cdi mais fait pareil...
Le poste est grave partie en caca-huètes!!
Pour le stator qui grille tout le temps faut voir le régulateur de tension aussi ! !!
Est ce que quand tu mets un stator neuf la batterie ce recharge  correctement??
Pour savoir si sa charge correctement il faut mettre le voltmètre sur la batterie. Le + du voltmètre sur le + de la batterie et le moins sur l'autre. Tu démarre le scooter. Et quand tu accélère les voltage de la batterie augmente jusqua 14v
