bonjour voilà j'ai un scooter keeway f-act nkd 50 2 temps que j'ai acheté d'occasion et depuis deux mois j'ai des soucis avec j'ai changé la courroie, mis des galets de 4.5g, reviser tout le moteur , j'ai un cornet, avec un gicleur de 102 ( j'ai essayé un de 45, 62, 72) monter sur un carburateur kumini, avec un starter manuel il démarre bien il tient même le ralenti mais il fume beaucoup (je fais le mélange moi même 4%) sur la béquille centrale il tourne bienpuis quand je monte dessus il roule bien sur 500m a 45 kms/hpuis il fait des trous , puis baisse en régime et cale, puis je le redémarre il reroule doucement avant de se lancer sur 200m et je sent que la roue arrière vibre comme si quelque chose la freinait puis il roule a 10 kms/h a preciser qu il est débridé au variateur mais avec le pot d'origine qui d'ailleurs chauffe beaucoup. j'ai vraiment besoin d'aide donc si quelqu un peu me donner soit une bonne configuration ou la configuration d'origine?????
salut a toi et bienvenue
alors déjà tu roule trop riche 3% et largement sufisent
un cornet sur origine sert a rien tu peux re passer en boîte à air et de la re faire ton reglag carburation comme il faut
après si ça va pas mieux on verra par la suite quoi faire
