4 réponses à cette question
  • 1
C'est quoi comme pot Leovince?
Oui il faut changer galets/ressorts d'embrayage et éventuellement ressort de poussée plus le gicleur principal du carburateur, car le moteur devenant plus pointu avec le montage d'un pot de détente, il est nécessaire de "déplacer" la plage d'utilisation
un serrage, tout simplement, si tu n'augmente pas ton gicleur
et si tu changes pas les ressorts d'embrayage, tu risques que ton scoot soit plus mou au démarrage que avec ton pot d'origine
