bonjour je suis obligé de faire gueuler le moteur avant que le scooter parte je voudrait savoir d ou ça peut venir moteur neuf est réglé merçi
bonjour le souci c'est que mon carburateur est bien réglé car il tien au minimum je pensé peut être le ressort de poussé qui est un peu moue au démarage car je tourne bien à part sa 100 110 je fais avec y a que le problème du démarage quoi je le fait un peu gueuler est après je réaccèlère après il part
je pense pas que se soit ton ressort de poussé mais plus tôt tes petits ressort d'embrayage. Ton embrayage se défais trop tard. Pour sa tu mets soit les ressorts d'origine ou blanc voir jaune. Moi je te conseil d'acheter une boîte complète comme celle ci.
http://www.rrd-preparation.com/fr/Ressorts-d-embrayage-pour-réglages-MINARELLI-Vertical/316-ressorts-embrayage-x9-malossi-embrayage-3-mâchoires-scooter-minarelli-booster-bw-s-nitro-aerox.html
Bien sûr en stock
Au moins comme sa tu pourrais avoir des réglage le plus précis possible ;).
Je pense pas que se soit ton ressort de poussé car il gère pas le démarrage mais la longueur donc l'allonge et reprise.
Modifié par RRD-Preparation
mon embrayage est neuf mes est il vraix qu il faut mettre les petit ressort d embrayage plut dure quand il est neuf car j'ai un embrayage conti avec trois je de ressort bleu rouge et noir savais vous les quelle il faut mettre merci
Si sa gueule c'est soit tes ressort d'embrayage qui sont trop dur donc faut attendre un certain nombre de tour avant que sa accroche, soit c'est tes galet qui sont trop léger.
bien j'ai les ressort bleu un ressort de poussé blanc que je voulait passer en jaune comme on ma dit mes galets peut être comme tu dit c'est des 4,2 grammes peut être léger par ce qui gueul même quand je roule je pensé passer en 5,1 grammes par ce que j'ai essayer 6 grammes tros lourd et donc il broute
kit 50 top perf en fonte
vilebrequin top compétition
boîte a clapets conti
embrayage conti
pot ninja
mousse C4
carburateur 17,5 Dell'Orto gicleur 105
non mon car l aiguille est régler au 3 émme crant l aire c'est bon le ralentie aussi et ma bougie est couleur brique je pense en changeant les galets et le ressort sa devrait aller
