scooter mbk - yamaha scoot déconne à froid
YamahaForLife
bonjour j un nouveau prob
hier le scoot fonctionnait normal mais aujourd'hui en le démarrant le matin il cale même en accelerant il s'etouffe et cale
une fois chaud il il y a plus de prob
j nettoyé le carburateur changé de bougie mais rien ne change quand le scoot est froid même souci
help plz
  Le 25/11/2016 à 20:20, Daerox a dit :
Salut,
C'est peut être le stater qui déconne.
Salut,
J'ai vu que tu as un kit 80cc malossi je voulais savoir lequel c'est et ou le trouver.
Tu as mis un pot sito plus sur un kit 80cc?
j'pense pas au stareter mais comment le tester ? et je sais pas d'ou avoir le malossi 80cc j acheté mon scoot comme ca avec le malossi et le sito plus il marche bien d'ailleurs
Modifié par YamahaForLife
  Le 25/11/2016 à 23:36, YamahaForLife a dit :
Je demandé ça parce qu'un kit 80cc malossi pour aerox ça n'existe pas.
70cc ou 86cc big bore mais 80cc à moins d'avoir une cale de 5mm et un vilebrequin en 44mm voir 45mm.
Pour le starter c'est peut mieux un manuel
  Le 26/11/2016 à 11:13, Daerox a dit :
Quel booster?
Dans la présentation de YamahaForLife c'est marqué aerox avec kit 80cc malossi, à part simonini, athena et airsal y'en a pas d'autre.
a oui je croyais il avait un boost , même sur nitro il y a pas de 80 malossi il a un simple 70 a voir lequel
slt je pense avoir trouve la panne
mon carburateur fuit de cet endroit (entre la cuve et le corps du carburateur):
pourtant ma cuve n'est pas deformé ni le corps aussi et j'ai changé de joint et sa fuit encore
tu pense que c'est la cause ? sinon quels sont les causes de ce prob ?
merci
<--Pubok 54297-->
