Zintoulou Posté(e) le 26 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2016 (modifié) Bonjour, Mon cyclomoteur : Suzuki Katana AY50 WR J'ai actuellement un petit problème, mes feux de croisement et l'éclairage du tableaux de bord ne fonctionne pas. Je me demande donc quelles sont tous les problèmes possible pour que je puisse les analysés. Merci Modifié le 4 décembre 2016 par Zintoulou Changement de situation / Anti double post
0 Jomax9 Posté(e) le 27 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 Bonsoir , - Sa dépends des 50 il y en as tu mets juste le contact et tu peux avoir les feux + phares et d'autre comme le mien faut le démarrer pour que sa s'allume - Si la batterie est HS je pense que tu peux caler au ralenti ( et encore j'ai des doutes parce que si elle est hs tu galère a démarrer aussi ) et sinon pour le reste faut que t'allume le scoot x) et pour ta dernière question j'ai jamais essayé d'enlever la batterie quand le moteur tourne 1
0 Zintoulou Posté(e) le 27 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 il y a 14 heures, Jomax9 a dit : Bonsoir , - Sa dépends des 50 il y en as tu mets juste le contact et tu peux avoir les feux + phares et d'autre comme le mien faut le démarrer pour que sa s'allume - Si la batterie est HS je pense que tu peux caler au ralenti ( et encore j'ai des doutes parce que si elle est hs tu galère a démarrer aussi ) et sinon pour le reste faut que t'allume le scoot x) et pour ta dernière question j'ai jamais essayé d'enlever la batterie quand le moteur tourne Merci pour ta réponse. Mais est-ce bien vrai que si le régulateur de tension ne marche pas, alors la batterie ne se chargera pas ?
0 Jomax9 Posté(e) le 28 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2016 Euh je sais pas trop normalement le régulateur de tension c'est pas juste pour la sortie pour alimenter les feux ? du coup je pense que ta batterie chargera quand même mais t'auras pas de feux si le régulateur est mort ...
0 Zintoulou Posté(e) le 4 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2016 Le 28/11/2016 at 20:12, Jomax9 a dit : Euh je sais pas trop normalement le régulateur de tension c'est pas juste pour la sortie pour alimenter les feux ? du coup je pense que ta batterie chargera quand même mais t'auras pas de feux si le régulateur est mort ... Ben je me disais que pour charger une batterie faut bien réguler le courant qui provient de l'alternateur sinon en allant trop vite la batterie risque d'aller mal. Fin je pense. J'ai reussi à démarrer le scooter mais ça n'a toujours pas marcher, donc je me demande ou est le problème. Je pense faire un edit du post.
0 Jomax9 Posté(e) le 5 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2016 (modifié) Bonne chance pour ton édit mdr sinon change ton alternateur normalement c'est lui qui envoie le jus pour les feux et tableau de bord , si ta réussi a l'allumer a l'électrique alors la batterie est encore bonne et si ta des doutes mesure la au pire :X Modifié le 5 décembre 2016 par Jomax9
Zintoulou
Merci
Modifié par ZintoulouChangement de situation / Anti double post
5 réponses à cette question
