Anto8 Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 Salut a tous Alors voilà j'ai un peugeot new vivacity de 2013 il a presque 10000km a environ 9000 j'ai un roulement de vilebrequin qui m'a laché du au fait que l'huile ne coule pas dans mon carburateur du coup j'ai fais : -roulements de vilebrequin -cylindre -piston -bougie et pour régler le problème d'huile je fais le mélange directement dans l'essence, ca m'évitera de serrer ahah bon le problème c'est que depuis mon scoot marche niquel a froid mais dés que je suis a chaud aucune reprise si je m’arrête a un feu je repars a 10 km/h pendant 1 min et après d'un coup il part et passe a 50 et puis il redescend tout seul a 40 et remonte et c'est de pire en pire au niveau de l'accélération. aussi quand je démarre si j'accélère à fond au lieu de monter dans les tours il cale par contre il tient très bien le ralenti aussi bien a froid qu'a chaud . le scooter a tout d'origine j'ai simplement fais la bride de variateur ah oui du a ce problème j'ai été voir un concessionnaire qui m' a dit que c'était la transmission du coup j'ai changé la courroie les entretoise et les galets voilà j'espere que vous pourriez m'aider A plus
cedric62 Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Bonjour , quelle est ta couleur de bougie? ton variateur est t'il bien régler? ta des galet de combien de gr dedans ? ton pot est t'il propre pas calaminé ? tu roule a combien de % en huile , quelle est la marque de ton huile ?
