Bonjour a tous, j'ai un tout petit problème, je viens de débrider mon carburateur qui est maintenant 17.5, est ce que je dois changer mon gicleur d'origine ou le garder ?
  • Je n'aime pas 1
10 réponses à cette question
Et c'est obligatoire, genre si je change pas je perderais quoi et si je change je gagnerais quoi?
Et puis la consomation d'essence augmente beaucoup?
Si tu change pas ton moteur risque de s'abîmer à la longue puis ensuite tu peux serrer...
Ta consomation va augmenter oui
merci pour le déterrage mais l'avantage c'est que tu as bien utilisé la fonction recherche...
pour te répondre le gicleur d'origine ne dépend pas de l'année du scoot, mais du carburateur et s'il est bridé ou non.
mais bon c'est pas compliqué de 2011 a 2012 les piaggios n'ont pas changé... donc oui c'est toujours du 53.
