SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) Hello a tous, j'ai un gros problème de fumé abondante blanche sur mon scooter, lors de l'entretien il n'y avait plus d'huile ? Le scooter consomme beaucoup d'huile depuis la remise a niveau, les segments ont était changer et mon mécano me dit qu'il faut attendre le rodage des segments ? Il ne ma pas signalé d'autre problème, mais je devient une bonne poire pour mon concessionnaire... J'ignore d'ou peu venir le problème et cela commence a faire beaucoup de frais. Si quelqu'un a un conseille utile a me donner ? Modifié le 28 février 2017 par SYM Symply orthographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) toi aussi tu as eut a faire a un escro ... c est un refroidissement liquide? il faudrait que tu présente ta machine pour qu on raconte pas trop de connerie sinon ça va se barrer dans tous les sens l'ami... j dirais joins de culasse hs mais j m'avancerais pas plus.... Modifié le 28 février 2017 par Kymco27000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Merci du conseille, mais je connais rien niveau scooter ? C'est un 4T 50cc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) il fume toujours le scoot? si oui et dans le cas ou c est un refroidissement liquide t as sûrement un voyant pour l huile et un pour l eau de refroidissement....ils sont allumé quand tu roule? il a combien de kilomètre l engin? dans le pire des cas s'il fume c est que le joint de culasse est hs et donc si c est un Liquid Cooled c est que y a de l eau qui passe dans la chambre de combustion.....faut remplacer des joints....mais le plus cher c est la main d oeuvre ...pas les joints....genre 50 € de l heure pdt 4h s il est pas trop mauvais ton mecano ...(pause café incluse lol) Modifié le 28 février 2017 par Kymco27000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Même pas 5000, oui depuis l'entretien ou j'ai bloqué car le moteur était vide ? Juste quelque goûte d'huile, après remis a niveau fumer blanche en permanence, il crame l'huile, du coup je vais voir mon mécano et il me dit de changer les segments, chose qu'il a fait, mais depuis il continue de fumer énormément, consomme beaucoup d'huile, mais aucun voyant d'allumé ? J'ai plus envie de faire de frais dessus, mais le scooter roule quand même et correctement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) mais le plus important c est de cibler la cause du problème....:/ 5000 borne c est ecoeurant.... bon j suis pas un specialiste du 4 temps....on va attendre d autre avis...mais j me dis si il a changé les segments cela devait etre du juste au manque d huile.....apres s il fume c est ptetre parcequ il a surenrichi le réglage pour eviter un nouveau serrage...genre ajustement de la pompe a huile pour qu elle debite plus...,ça ne lui fera pas de mal au moteur....il risque juste de se calaminer plus vite et de surchauffer un poil...mais rien de grave... la consommation d huile en générale c est 2 ou 3 % .....tu saurais estimer combien il consomme le tien pour avoir une idee? Modifié le 28 février 2017 par Kymco27000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Le problème pourrait venir du cylindre qui ayant fonctionné sans huile ce serait usé, normal, mais mon mécano m'aurait prévenu, pour lui c'est tout bénéf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 si le cylindre est en fonte et le piston en alu alors ton cylindre n a rien ....mais je ne saurais dire j connais pas ce model.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Trop j'ai vidé 2litre pour faire quoi une centaine de km, après il faut une remise a niveau si non il va tourner avec un trop manque d'huile. Mais le scooter a jamais serrer même quand il tourner quasiment a vide, il calé beaucoup, donc j'ai fait la vidange et depuis le problème continue meme après trois passage chez mon mécano Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) s'il a jamais serré c est bon signe...en revanche la consommation d huile est hyper inquietante.... soit y a une fuite d huile soit le robinet d huile est bloqué 100% ouvert.... Modifié le 28 février 2017 par Kymco27000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Je sais, pour ça que je suis la :-) Merci pour l’intérêt, même si tu peu pas trop m'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 il en pense quoi de cette surconsommation d huile ton mecano? ça serait bien de lui poser la question? à lui ou un concurent quelqconque.... oui j pense que je t aiderai pas bien dsl ... mais bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Ecoute j'ai plus envie de lui poser la question, il ma dit qu'il fallait roder les segments et même pour moi qui connais pas grand chose en mécanique scooter je sais que sais absurde, le scooter dépasse pas les 25km/h, le gars a quand même du démarrer le scooter après le changement des segments, mais il a pas relever... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kymco27000 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 25 km/h .... wouaou.....la bougie doit etre noir charbon de bois.....investis dans de l outillage ou cherche un autre mecano.... y a un réglage de la carburation a faire ....et notamment de la pompe a huile s'il est equipé d une dépression d huile....,bientot il va te facturer une nouvelle bougie tellement elle sera calaminee..., Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totooto71 Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 il y a 16 heures, Kymco27000 a dit : mais le plus important c est de cibler la cause du problème....:/ 5000 borne c est ecoeurant.... bon j suis pas un specialiste du 4 temps....on va attendre d autre avis...mais j me dis si il a changé les segments cela devait etre du juste au manque d huile.....apres s il fume c est ptetre parcequ il a surenrichi le réglage pour eviter un nouveau serrage...genre ajustement de la pompe a huile pour qu elle debite plus...,ça ne lui fera pas de mal au moteur....il risque juste de se calaminer plus vite et de surchauffer un poil...mais rien de grave... la consommation d huile en générale c est 2 ou 3 % .....tu saurais estimer combien il consomme le tien pour avoir une idee? C'est un moteur 4 temps donc pompe a huile entrainé par la chaine de distribution ,aucun ajustement possible ,sa débite toujours la meme quantité d'huile .En générale tu fait ton niveau a 0.8 litres d'huile dans le carter ,si ton moteur la bouffe c'est qu'il y a un soucis sur le haut moteur (joints de queues de soupapes ,ou segmentation ) mais si il manquait toute l'huile le cylindre est peut etre endommagé donc ton mécano aurait du te le dire avant de faire la segmentation . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 Il aurait du oui, mais franchement je crois qu'ils fument trop de weed parce que... Merci du conseille je ne vais rien essayer de régler vu que c'est impossible :-( Si vous avez d'autre conseille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totooto71 Posté(e) le 1 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2017 il y a 21 heures, SYM Symply a dit : Il aurait du oui, mais franchement je crois qu'ils fument trop de weed parce que... Merci du conseille je ne vais rien essayer de régler vu que c'est impossible :-( Si vous avez d'autre conseille. Dans l'immédiat ,refait le complément quand il y'en manque ,sinon y'a pas d'autres solutions a part changer le haut moteur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SYM Symply Posté(e) le 1 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2017 J'prend note, merci pour les conseilles :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
