ALKSP Posté(e) le 13 mars 2017 Signaler Posté(e) le 13 mars 2017 bonjour à tous, j'ai un runner 2013 pot yasunir variateur malossi carburateur del orto 17.5 gicleur 70. voilà mon problème, quand je laisse mon scoot plus de 1heure (qu'il fasse froid ou non) au moment de le démarrer déjà si je ne tien pas la poignée pendant 4-5min il ne tien pas le ralentit et il fume beaucoup si je le chauffe pas 5-10min qd j'accélère il s'ettouffe et fume énormement et n'avance pas. Mon carburateur viens d'être régler donc sa ne vien pas des réglage. Quelqu'un aurais une idee svpp En gros je ne peu jamais partir direct avec mon scoot et ça me soule vrm. merci d'avance
totooto71 Posté(e) le 14 mars 2017 Signaler Posté(e) le 14 mars 2017 tu as toujours la pompe a huile ou tu fait ton mélange toi même ? Est ce que ton robinet est a dépression ou non ? J'ai le cas sur un de mes scoot ,si je ferme pas l'essence ,a cause du pointeau du carburateur qui ne ferme pas bien ,le moteur se gave d'essence a l'arrêt ,et quand tu redémarre sa fume énormément .Confirme nous tout sa .
ALKSP Posté(e) le 14 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2017 j'ai un compartiment pour l'huile sous la selle et un pour l'essence a coter des cal pied donc je croiq que j'ai une pompe a huile et c'est quoi le robinet dont tu parle ? Merci de ta réponse Sa ne viendrais pas du starter tous ces problème par hazard ?
