Dim34 Posté(e) le 16 mars 2017 Signaler Posté(e) le 16 mars 2017 Bonjour, est-ce que c'est possible de monter le Kit 70cc TROP PERF Fonte ( https://www.sctvshop.com/moto50cc/moteur/cylindres/kit-70cc-top-perf-fonte-noir-am6.html ) sur un vilebrequin d'origine ? Est-ce pas trop risqué ?
0 Invité Posté(e) le 16 mars 2017 Signaler Posté(e) le 16 mars 2017 c'est une question recurante ce qu il faut garder en tete c'est que un 70cc a plus de compression donc soliciteras plus vilebrequin roulement si c'est pas le vilebrequin qui lâche le premier ce sera les roulements surtout si ils sont vieux de toute facon a plus ou moins long terme un truc va lâcher mais si tu decide de le faire malgrer tout je te conseil de mettre une rondelle derriere l ecrou de vilebrequin coter embrayage une rondelle de bougie usager fera l affaire
0 Dim34 Posté(e) le 16 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2017 Non les roulements de vilebrequin sont neuf, merci quand même
0 totooto71 Posté(e) le 16 mars 2017 Signaler Posté(e) le 16 mars 2017 il y a 8 minutes, Dim34 a dit : Non les roulements de vilebrequin sont neuf, merci quand même Si tes roulements sont neuf en principe ça devrait tenir quand même ,d'autant que ce type de cylindre n'est pas un hyper racing ,il fonctionne avec le même régime que l'origine ,c'est juste qu'il est plus gros en cylindrée ,donc comme dit plus haut il il y a plus de compression ,donc sa sollicite plus le vilebrequin mais si ton vilebrequin a pas trop de borne ,tu peux tenter le coup .
Dim34
3 réponses à cette question
