ma batterie est totalement vide et depuis mes clignotants ne fonctionne plus et j'ai les voyants essence et huile qui clignote, j'aurai voulu savoir si le souci été lié a ma batterie vide sur un zip 50 2t de 2014
merci de votre réponse
il y a 28 minutes, Ti-Paco972 a dit :
Vérifies que ton fusible fonctionne bien ( c'est un 7.5a de couleur marron à l'origine)
oui
il est ok avec un testeur de continuité
Verifie aussi le porte fusible il se peut que les voyant clignote pour te signaler l anomalie ou verifie si ta pas une ampoule de clignotant cramer avec une batterie a plat ca pourrait tout allumer
il y a 48 minutes, Ti-Paco972 a dit :
batterie non rechargé depuis.
je testerai le porte fusible demain.
avec une batterie a plat ca pourrait tout allumer  ?
il y a 1 minute, Barry a dit :
Tes clignotant fonctionne tous?
non, il ne fonctionne pas aucun. juste des clignotements par intermittence même en positon off
Il y a sûrement un souci avec ta centrale cligotante alors
Ou ton commodo de clignotant
À l'instant, Barry a dit :
et le voyant d'essence et d'huile clignote aussi. la central clignotant peut engendrer cela ?
Quand il y a pb le courant passe ou il peut attache toi a ta central de clignotant et ton commodo propeter des fiche si elle boîte pas par exemple parfois elle devienne verte netoye si c'est le cas
il y a 8 minutes, Barry a dit :
ok je vais me pencher dessus demain et je vous tiendrai au courant.
encore merci
Salut sur piaggio il n y a pas de centrale clignotante c'est le régulateur qui s en charge ou plutot il y a une centrale intégré au régulateur
si plus de batterie soit régulateur hs
soit allumage (déjà vu sur typhoon)le scoot peut tourner mais plus de jus qui arrive jusqu au régulateur
Commence par recharger ta batterie
si elle se revide remplace le régulateur si elle ne charge toujours pas remplace l'allumage
