Corentin72 Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2017 J'ai un. Pot doppler il rouler nickel et maintenant je peux roule que à 30 et des que je les dépasse. Genre 50 il se noit et il redescent a 0 mais quand je continue d'accélérer le pot fait impeu comme des rupture il y a de l'air qui sort à gros pression et j'entends des explosion et pour qu'il repart faut que j'attends si descende dans les tour et il repart nickel mais toujours à 30klm/h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 24 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2017 (modifié) Bonjour tu pourrais peut être voir au niveau du filtre air si il n en laisse pas passer un peu trop genre desserer deboîter ou autre j'ai eu se phénomène plusieurs fois sur un tkr Modifié le 24 mars 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimo37 Posté(e) le 29 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2017 Change ta bougie pour commencer quand ça Pete au niveau du pot c'est souvent ça la cause après regarde quand même la couleur a l'électrode car si tu es règle trop riche ça peut les griller aussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahman Posté(e) le 29 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2017 Le 29/03/2017 à 00:13, jimo37 a dit : Change ta bougie pour commencer quand ça Pete au niveau du pot c'est souvent ça la cause après regarde quand même la couleur a l'électrode car si tu es règle trop riche ça peut les griller aussi... Dérouler Oui bougie sans doute + carburateur a régler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
