scooter mbk - yamaha Problème kick booster année 2004
MarcBooster
Bonjour à tous je viens ici exposer mon problème je viens actuellement de récupéré un scooter booster année 2004
Ayant un problème de kick qui n'accroche plus j'ai changé la noix de kick et le rocher de kick mes mon problème n'est pas résolu j'arrive à le démarrer une fois sur 20 grâce un minimum d'accroche à la fin du coups de kick sa devient embêtant je ne trouve pas d'où  cela provient
Deuxième problème j'ai les clignotants qui reste allumé fixe j'ai actuellement changer le phares avant et arrière j'ai récupéré le scooter en mauvaise état j'ai changé quelque pièces essentielles et malgré tous je n'est aucune lumière qui fonctionne uniquement les clignotants
Je pense faire un raccord des phares sur les clignotants vue qu'il reste fixe j'aurai au moins deux phares en supprimant les clignotant mes si je peux éviter cette solution sa m'arrangerai  bien voilà j'espère avoir un peu d'aides pour m'éclairer sur les éventuel pièce à changer merci à tous
pour ton kit a démonter et voir que du coter du kik tout sois en bon état sinon tu change les pièce au pire tu peux même poster une photo de linterieur de ton carter de kik si un doute
pour tes phare ne tripe pas de branchement jusqua clignotent c'est pas à faire il te faut regarder que tout tes cabla son bien brancher partous et que ta batterie et du jus
pour tes clignotent c'est sûrement ta centrale clignotente de morte donc a changer
Ca m'est arrivé exactement la même chose au niveau du kick, j'avoue beau y mettre masse d'huile et de changé la noix de kick, ça accroché jamais
J'ai changé l'écrou par ce genre : https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1431 ( diamètre ne correspond peut-être pas c'est la forme )
Si tu as un écrou avec un frein, c'est pas bon, ils sont légèrement arrondis, tous simplement :P
<--notPub 55790-->
