mécaboîte Radiateur qui fume
baban813
Salut les gars,
Alors je vous explique mon problème en détaillé :
Après avoir trouvé la panne à mon précédent poste, c'était simplement vis de ralentit qui était tombé au fond de la cuve. J'ai remonté et c'était tout niquel ca tenait le ralentit, et ne fumait plus blanc.
Par contre, mon radiateur en laissant la moto chauffer à l'arrêt, de la vapeur sort (je ne sais pas à quel niveau) mais c'est notamment quand je souffle sur les ailettes. Ca fait pas non plus une fumée blanchâtre mais plutôt remarquable à l'oeil quoi ! Et quand je souffle dans mon vase pour la purge je recrache de la fumée
Mon mécano a fait une purge hier, j'ai re-vérifié le liquide au cas ou et j'en ai rajouté. Quand elle est froide, aucun signe... mais après 2-3 minutes ça se remarque vite.
Je préfère vous demander appel avant de faire une connerie et de faire un petit tour avec car ça fait 1 mois qu'elle n'a pas roulé après changement HM + roulement vilebrequin. (Hier première fois qu'elle pétait)
Grosso modo : Quand je laisse chauffer moto à l'arrêt, les durites deviennent chaudes, radiateur idem, cylindre idem (mais beaucoup je trouve pour du fonte? mais avec mon origine ca faisait pareil et mon pote pareil donc à voir) et mon vase d'expansion froid. J'essaie de faire un petit tour avec léger pour voir si ça fume toujours, et si ça fuit et regarder si mon niveau baisse à partir de mon vase d'expansion?
Mon pote m'a dit c'est normal car quand tu roules ça refroidit le radiateur l'air.
J'émets deux hypothèses :
- Soit c'est de l'eau qui s'est mis dessus et vu que le radiateur chauffe, ça fume
- Soit j'ai une fuite (en passant ma main sur les ailettes je la retrouve un peu humide, et idem en bas des aillettes)
J'attends vos réponses avant de m'aventurer là-dedans. Ca me fait assez flipper!
Merci!
il y a 3 minutes, baban813 a dit :
Bonjour Barry,
En effet je l'ai enlevé car sur le 50 TOP PERF FONTE, il n'y a pas les vis pour le mettre...
est-ce que quand tu la fait tourné y a des bule dans le réservoir d'eau ??
À l'instant, noux a dit :
alors quand je la fait tourner à l'arrêt, malgré que le radiateur fume, dans le réservoir d'eau sur la gauche il n'y pas de bulle apparentes, et quand je l'ouvre c'est pareil il il y a pas de bulle, en revanche le liquide est froid dedans. normal?
il y a 1 minute, baban813 a dit :
ok non il devrai être chaud si le moteur et chaud
À l'instant, Barry a dit :
Ta pompe elle tourne?  Sinon tu peux trouver du liquide de refroidissement qui fait détecteur de fuite en grande surface
ma pompe à tourne bel et bien. Ah oui? je savais pas je checkerai quand j'aurai l'argent !
Mais Barry, me conseilles-tu de tenter de rouler quelques km pas très vite pour voir si ca continu? J'ai peur de marquer le cylindre ou une connerie comme ça !
Non essayé pas on est jamais trop prudent et il se peut aussi que ton radiateur soit entartré ça dépend de son âge ou si il tournai à l'eau simple
entartré? en gros encrassé? il est de 2006, j'avais déjà bouché le bas avec de la soudure à froid car petite fuite pas méchante. Toujours du liquide de refroidissement...
Je fais quoi? Je refais une purge? pourtant le radia chauffe, durites idem, cylindre idem... Vase d'expansion froid.. Pas de pression (quand je souffle dedans pas de bulles)
il y a 23 heures, Barry a dit :
Retrouve toi un radiateur c'est mieux je roulerai pas avec un radiateur qui fuit.
Hey Barry,
Mon radiateur ne fuit pas, c'est juste que du liquide était dessus et vu que ça chauffait bah création de la vapeur !
Par contre je ne comprends pas un truc, je fais bien ma purge pourtant, quand j'arrive au moment d'ouvrir le vase, mettre la moto en route et pincer les durites pour chasser l'air bah en fait c'est infinissable, y'aura toujours de l'air... Puis quand je coupe la moto, ça fait ''slurp'' vers le radia.
C'est quoi?
Bonjour le plus important c'est que tu n'est pas de variation  de  niveau par contre au niveau  du vase tu as un tuyau  de trop plein ou il fait un retour dans le circuit ou juste un bouchon de fermeture? Si le le radiateur et relier au vase est qu'il n'as pas de mise à l'air en gros si il est hermétique dans le circuit est qu'il fait "slurp"c'est qu'il y a encore de l'air dedans.
Modifié par Invité
il y a 1 heure, Barry a dit :
il n'y a aucune variation au niveau du vase que ce soit a l'arrêt ou en route.
j'ai une durite qui part sur le radia et une autre bouché (car il partait au carburateur)
Si tu n'a pas de variation de niveau c'est bon surveillé régulièrement quand même le niveau les radiateurs qui ne sont pas en fin de circuit de refroidissement on parfois du mal à ce purgé.
<--Pubok 56079-->
