lulu65 Posté(e) le 21 mars 2012 Signaler Posté(e) le 21 mars 2012 (modifié) Bonjour ou bonsoir j'ai actuellement un gros problème sur mon scooter je m'explique : Alors déjà démarrage super canon donc a ce niveau pas de problème ,mais quand j'arrive en mi régime (au alentour de 50-60 km/h) le régime baisse et se stabilise pendant quelque seconde pour ensuite repartir des les tours . Donc je voulai savoir si vous aviez des suggestion pour mon problème,merci ! Modifié le 21 mars 2012 par emit4skops
RyDeR_3.i Posté(e) le 21 mars 2012 Signaler Posté(e) le 21 mars 2012 salut! ce symptôme, c'est ton ressort de poussée qui est fatigué, faut le changer! c'est quel ressort de poussée que tu a sur ton scoot actuellement? 1 1
lulu65 Posté(e) le 22 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour alors la j'ai tester tous les couleur malossi mais j'ai toujours une baisse =s
Razanem91 Posté(e) le 22 mars 2012 Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 Couleur bougie... Faut qu'elle soit marron. Jpense que t'es trop pauvre.
lulu65 Posté(e) le 22 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 Je sais et justement elle est bien marron chocolat =s
RyDeR_3.i Posté(e) le 22 mars 2012 Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour alors la j'ai tester tous les couleur malossi mais j'ai toujours une baisse =s sur peugeot horizontal, normalement c'est le ressort de poussé d'origine qui fonctionne le mieux! c'est plus une question qui ce pose mais bon... si tu ne la plus, tu peux le remplacer par un rouge TNT+22% pour peugeot! il est juste un peu plus dure que le d'origine des lulu, déja fait le test ;) t'aura plus de blem après sa ^^ 1 1
lulu65 Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 Alors je vais donc tester avec celui d'origine et je vous tien au jus merci.
RyDeR_3.i Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 Alors je vais donc tester avec celui d'origine et je vous tien au jus merci. ok ;) 1 1
lulu65 Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 Alors c'est toujours la même chose avec un peu moi de reprise mais un plus petit trou =s
RyDeR_3.i Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 bin sa veut dire que ton ressort de poussé d'origine est aussi fatigué ou ne suit pas ta configuration! c'est quoi que tu à comme pièce justement? sinon prend un rouge TNT+22% peugeot comme je t'ai dit, tu verra la différence!
lulu65 Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 alors la j'ai q'un carburateur 17.5 et un s3r de bidalot, mais j'ai remarqué que quand je suis à fond et que je relâche l’accélérateur il a comme une prise d'air ça fait pas le bruit habituel (tatatatatata) la ça fait aucun bruit et les reprise sont mediocre prise d'air?
RyDeR_3.i Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 la reprise, c'est le ressort de poussé normalement! t'es en combien grammes en galets?
Razanem91 Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 T'as tout d'une prise d'air perso... Augmente ton gicleur de 5 points juste pour tester sans pour autant te fier a la bougie, tu verra bien.
lulu65 Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 Alors pour les galet si je me souviens bien 7g, mais pour la prise d'air sa pourrai venir de ou ? admission ,culasse ? Et merci pour votre aide ^^
RyDeR_3.i Posté(e) le 24 mars 2012 Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 Alors pour les galet si je me souviens bien 7g, mais pour la prise d'air sa pourrai venir de ou ? admission ,culasse ? Et merci pour votre aide ^^ 7g avec un bidalot s3r sur peugeot! tu es bien lourd à mon gout! tu devrais tourner vers les 6 voir 6.5g
lulu65 Posté(e) le 24 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 J'ai tester avec les 6g c'est un peu mieux mais toujours ce trou de ****** lol ,j'ai fait le test du marqueur sur le variateur il reste moins d'un minimetre donc ça doit être bon
RyDeR_3.i Posté(e) le 24 mars 2012 Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 J'ai tester avec les 6g c'est un peu mieux mais toujours ce trou de ****** lol ,j'ai fait le test du marqueur sur le variateur il reste moins d'un minimetre donc ça doit être bon je me me disait bien! bin c'est cool alors ;) pour le trou, je t'est déja dit!!!! c'est ton ressort de poussée lol! change le par le TNT, tu verra bien après!
lulu65 Posté(e) le 24 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 il y a pas un polini d'une couleur égale au tnt ?
RyDeR_3.i Posté(e) le 24 mars 2012 Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 (modifié) il y a le bleu polini spécial pour peugot horizontal mais il s'use trop vite donc cherche pas! je te dit prend le tnt! tu seras bien content après. Modifié le 24 mars 2012 par RyDeR_3.i
lulu65 Posté(e) le 24 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 Bon alors je vais commender alors le tnt +22 ^^ la le j'ai mis le polini bleu le trou est presque invisible merci ^^
RyDeR_3.i Posté(e) le 24 mars 2012 Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 le bleu polini que tu a, c'est celui pour peugeot horizontal?
lulu65 Posté(e) le 24 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2012 ouais je pense vue qu'il rentre bien et a la même taille que celui d'origine.
