Salut a tous j'aurais besoin d'aide pour configurer mon slider  j'ai
un variateur ::MOLLOSI MHR
Embrayage:: MALOSSI DELTA CLUTCH
Cylindre: j'en ai deux STAGE6 50CC FONTE et MALOSSI 50cc
Pot :SITO PLUS
Tous le reste et d'origine
Modifié par A740xd
6 réponses à cette question
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
pour ta configuration tu as déjà deux bon cylindre donc je partiré sur
kit 50cc fonte malossi
carburateur 17,5 boîte à air sans la bride d'air
variateur mhr
embrayage delta cluth ressort blanc et en pousser aussi du blanc
galet entre 4,5g et 5g
sa fera déjà une bonne configuration
en option tu peux monter une transmi de nitro qui et plus longue que celle de slider origine
Ouai j'ai une transmi de nitro que je vais monté en même temps que le cylindre mais le problème je c pas quel cylindre monté en sachant que je ne veut pas changer de pot l'idéal en fait ses deux  faire du 90 95 avec de la reprise sans consommer de oufff
il y a 2 heures, Barry a dit :
Bonjour c'est quoi ton budget? Et que veut tu conservés de ce que tu as déjà?
variateur mhr
