Bonjour. Voilà j'ai un vivacity de 2005 avec un pot Giannelli extra et des galets de 7,5g et je voudrais savoir si je met mon embrayage origine avec 3 ressorts doppler jaune et un ressort de poussée jaune malossi ou mon embrayage malossi avec 3 ressorts doppler jaune et mon ressort de poussée origine?? Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
Bonjour j'essayerai les deux chaque moteur réagi differament avec beaucoup de variable qui lui sont propres.
Si ton haut moteur et d'origine le ressort de poussée origine et ressort embrayage jaune pour voir.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 25 minutes, Barry a dit :
Bonjour, Oui le haut moteur est d'origine donc je vais essayer le ressort de poussée origine avec ressort embrayage jaune mais est ce que je met l'embrayage d'origine ou l'embrayage malossi ???
Partager ce message
Lien à poster
Essai des combinaisons différentes selon ton ressenti essai l'origine.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, Barry a dit :
OK la avec l'embrayage malossi et le ressort de poussée origine le scoot part direct mais gueule au démarrage et ralentit vers 50km/h et se relance à 60km/h pour monter à 75. Et avec l'embrayage d'origine et le ressort de poussée jaune malossi le scoot patine un peu au démarrage mais monte sans trou jusqu'à 70. Donc je sais pas sur quel embrayage mettre les 3 ressorts jaune doppler pour pouvoir partir direct sans que le scoot gueule et qu'il monte en pointe sans trou
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour pour partir direct il faudra le faire gueuler de toute façon met des ressorts blancs sur l'embrayage d'origine ou tes jaune pour voir.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 16 minutes, Barry a dit :
OK donc l'embrayage malossi et le ressort jaune malossi me serve à rien
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 heures, Kiki3769 a dit :
le jaune de poussé malossi est moins dur qu'un origine peugeot, ça vaut un rouge malossi, donc si tu veux plus dur tu pars minimum d'un vert/violet/noir malossi ou d'un blanc renforcé malossi spécial peugeot, du coup c'est normal les trous avec un ressort trop mou...
Pour l'embrayage avec un cylindre origine je sais pas si c'est pas un peu trop dur pour les ressorts d'embrayage sachant qu'ils sont aussi durs d'origine peugeot, garde ceux d'origine à moins qu'ils soient usés.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 heure, donkishock a dit :
Quand j'écarte le correcteur de couple à la main le ressort jaune malossi est beaucoup plus dur que mon ressort d'origine qui est super mou. Si je met les ressorts d'embrayage jaune doppler et si ils sont trop durs il se passera quoi ???
Partager ce message
Lien à poster
il y a 15 minutes, Kiki3769 a dit :
je ne sais pas si tu peux vraiment te rendre compte de la dureté du RDP en le faisant à la main, il suffit que tu ai été en meilleure forme un coup plus qu'un autre et ça fausse tout. le mieux reste de regarder les reférences avec le pourcentage à côté pour se faire un ordre d'idée.
Pour les ressorts d'embrayage, plus ils sont dur, plus il faudra monter dans les tours avant que ton embrayage accroche, donc trop dur tu risque de brayer avant de décoller voir pire si c'est vraiment trop dur ton embrayage aura du mal à agripper la cloche, par contre trop mou ton scoot agrippera trop tôt, tu auras donc du mal à monter dans les tours tu serras en sous-régime. le but du jeu c'est de trouver ni trop mou ni trop dur par rapport au nombre de tours minute que peut délivrer ton cylindre.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, donkishock a dit :
OK pour le RDP j'ai essayé les deux et à chaque fois le jaune est plus dur. Pour les ressorts d'embrayage je vais essayer cette après midi et je te retiens au courant pour te dire ce que sa donne Merci quand même
Partager ce message
Lien à poster
Salut alors après plusieurs tests J'ai peut être trouver les bon réglages pour les ressort mais le seul problème c'est quand je démarre le scoot par tout seul comme si la courroie s'accrocher ça met 2 ou 3 a-coup et après il part normal. Je voudrait savoir d'où ça vient?
Partager ce message
Lien à poster
