Bonjour je n'ais pas trouver de réponse a me sujet.
Je viens de mettre un pot (bidalot s3r), embrayage polini, variateur polini et j'ai donc changer tous ce qui devait suivre (galets, ressort de pousé, ressort d'embrayage) et refait le réglage carburateur.
(pour les galets j'ai essayé 4.2 , les origines et ce qui étaient avec le variateur dont il n'y a pas écrit le poids.
La couleur de bougie est brique et donc le réglage est bon !
Une fois tous fini mon scooter ne monte seulement qu'à 50 km/h =(
est-ce normal ?
que dois-je faire
Merci de vos réponses !!
Bonjour non c'est pas  normal à cette vitesse le scooter gueule ou il est plus en sous régime?
Modifié par Invité
Il gueule enfin je crois ! Il est en haut régime et le reste jusqua 50
il y a 17 minutes, Barry a dit :
Bonjour non c'est normal à cette vitesse le scooter gueule ou il est plus en sous régime?
et pourquoi c'est normal ? moi j'avais a la base mit un pot pour allez plus vite que d'origine !
Non c'est pas normal ( faute de frappe) il faut revoir les réglages variation. C'est sûrement le problème.
il y a 31 minutes, Barry a dit :
ok merci pour ta réponse
Mais je dois faire quoi ? changer les galets ? si oui plus lourd ou plus léger ? en ce moment j'ai les origines je sais pas combien il pèse.
j'ai déjà essayer avec des 4.2 et le scoot gueule encore plus pour au final arriver a 45 de pointe
Essai plus lourd avec 5 pour voir et le ressort c'est quelle couleur tu as?
il y a 18 minutes, KreedeX a dit :
j'ai un blanc malossi.
mais origine c'est pas 5.5 ?
Mais si tu connais ton grammage actuelle tu essaies plus lourd.
il y a 9 minutes, jeff lee a dit :
moi j essayerai d enlever les brides du pot dans un premier temps
elles sont enlevées ! et non je ne connais pas mon grammage.
Modifié par KreedeX
il y a 33 minutes, jeff lee a dit :
t as changé ton gicleur?
oui et la couleur de la bougie est couleur brique le réglage est parfait !
il y a 24 minutes, KreedeX a dit :
up s'il vous plaît
Je t'ai déjà dit de revoir tes réglages variation il y a un tutoriel pour ça sur le forum
