Bonjour voilà je viens sur se forum car mon xps ne monte pas bien dans les tours jusqu'à la 3 sava encore mais après  elle  prend du temps à monter dans les tours avec le starter monte déjà mieux dans les tours j'ai un pot scr passage bas carburateur de 16 gicleur de 105 et je trouve que ses déjà gros psk j'ai des pote ils sont en 80 avec des derbi en 17.5 et ma 2 ème question ma moto rupte en fin de vitesse merci
19 réponses à cette question
il y a 9 heures, Lodgic a dit :
vérifie si ta pas une prise d'air et la taille du gicleurs varie selon les moto taille de carburateur et ce que ta dessus
je fais comment pour  vérifier une prise dair et vous trouvez que ses gris commeme 105 en gicleur
tu démarres ton moteur et tu asperges d'aérosol la pipe, clapet, hm et si le régimes monte c'est qu'il y a une prise d'air à cet endroit, non un pote à moi est en 110 sur carburateur 19 par exemple
Oki j'ai fait mais pas de prise dair et je mets un gicleur de cb
il y a une heure, Lodgic a dit :
il y a 5 heures, Booster mbk a dit :
le gicleurs tu le change suivant la couleur de la bougie
blanc: trop pauvre donc tu augmentes
brique: tu touches à rien
noir: trop riche, tu baisses
il y a 7 heures, Lodgic a dit :
Voilà je viens de fair 30 km avec. Le gicleur de 115 elle marche bien mais elle s'élance pas bien en 5 et 6 et j'ai user 4l pour 30 km ma bougie et noir clair
Et elle rupte dans les tours pas mal ..
Plus je roule vite plus mon clignotant clignote vite ses normal sa ?
Et je tourne à 4 pourcant merci
il y a 25 minutes, Booster mbk a dit :
Moteur origine tu dois tourner à 2% mettre du 4% va rien arranger, noir clair tu baisses 4l pour 30km ta un énorme problème ta pas une fuite un truc comme sa ?
Le clignotant oui si ta pas de batterie c'est parce que la lumière ce fait grâce au moteur plus tu vas vite plus sa éclaire
Avec le gicleur de 110 sa marche pas bien et 2 pourcant sa arrangerait la chose ?
Et pk elle arrive pas à s'élancer merci
il y a 8 heures, Lodgic a dit :
Et oui j'ai une petite fuite
Bonjour faut être sérieux quand même tourner avec une fuite s'étonner que ça consomme et que ça marche pas bien avec un peu de chance tu as un cornet avec un cylindre origine et une bougie qui as trop vécu?
Mais j'ai commeme un 17.5 en carburateur mais le problème ses un starter automatique ça peut commeme tourner ?
Mais ça doit pas perdre des litre ?
il y a 3 minutes, Barry a dit :
Au début tu disais carburateur de 16 et maintenant il est devenu grand 17.5 et oui en tournant au starter sa consomme vraiment plus.
Non mais j'ai un 16 sue la moto mais j'ai un 17.5 sa marcherais mieux ? Mais il a starter électrique
il y a 9 minutes, Barry a dit :
17.5 dans mon garage
Sérieux fait un effort quand tu écris il faut que je me rince les yeux et que je te relise pour comprendre .
A oui désolée est-ce que ça va tu crois avec un starter électrique ?
il y a une heure, Barry a dit :
Si ton faisceau électrique n'est pas prévu pour un start automatique ça marchera pas.tu peux trouver en pieces détaché ce qu'il faut pour le passer en manuel.
Modifié par Invité
A oui merci
Mais sans starter ça peut rouler ?
il y a 22 minutes, Barry a dit :
Oui s'est juste pour démarrer tu devra mettre ta main  derrière le  carburateur ou boucher  l'entré d'air le temps de démarrer.
Oki merci et je mets un gicleur de cb un peu près ?
il y a 26 minutes, Barry a dit :
