Evoxys Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 Bonjour, j'ai reçu hier un speedfight 2 qui n'a pas tourné depuis un an, j'ai donc démonté le carburateur et le pot et la bougie, je les ai nettoyé et remonter. J'ai essayé de le démarrer mais pas moyen, alors j'ai enlevé le filtre à air et mi un peu de start pilot et il a démarré, je l'ai laissé tourner pendant 30 min j'ai un peu roulé avec et tout marchait nickel à part qu'il avait du mal à partir. Je l'ai éteint et le lendemain j'ai essayé de le démarrer et plus moyen, j'ai changé de bougie il à démarrer et c'est éteint au bout de 2 min et depuis plus moyen de le démarrer Quelqu'un à un idée de ce que ça pourrait être ?
Invité Posté(e) le 14 juin 2017 Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 Bonjour il y a plusieurs choses à voir nettoyer la mousse du filtre et remettre les deux partie qui constitue la boîte à air. Vidanger le réservoir et le nettoyer en le démontant avec un peu d'essence dedans l'idéal serai de passer un coup de soufflette dedans (air comprimé ) Démonter le robinet d'essence à dépression le nettoyer et contrôlé si il fait son travail donc aspirer par la durite du bas pour que l'essence sorte par le dessus et surtout bien les rebrancher celle du dessous se met à la pipe . Après ça il aurait fallu aussi nous dire comment tu retrouve ta bougie après une tentative de demmarage humide ou sèche cela permeterai d'orienter les recherches . tu peux aussi essayer en mettant un peu de mélange directement au puis de bougie si sa tousse un peu ça voudrait dire que tu as un problème d'arriver d'essence Essai tout ça et dit nous les résultats.
Evoxys Posté(e) le 14 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 Pour la bougie après qu'il avait démarré et roulé un peu je l'ai démonté et elle était noir et humide. Ce matin j'ai démonté ma bobine d'allumage et je l'ai testé au multimètre et elle marche donc c'est pas ça. Cette aprèm je vais vider mon réservoir et le nettoyer parce que ça fait 1 an que l'essence et dedans.
Evoxys Posté(e) le 14 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 il y a 3 heures, Evoxys a dit : Pour la bougie après qu'il avait démarré et roulé un peu je l'ai démonté et elle était noir et humide. Ce matin j'ai démonté ma bobine d'allumage et je l'ai testé au multimètre et elle marche donc c'est pas ça. Cette aprèm je vais vider mon réservoir et le nettoyer parce que ça fait 1 an que l'essence et dedans. il y a 3 heures, Evoxys a dit : Pour la bougie après qu'il avait démarré et roulé un peu je l'ai démonté et elle était noir et humide. Ce matin j'ai démonté ma bobine d'allumage et je l'ai testé au multimètre et elle marche donc c'est pas ça. Cette aprèm je vais vider mon réservoir et le nettoyer parce que ça fait 1 an que l'essence et dedans. Et j'ai fait tout ce que tu m'a dit mais rien, il démarre toujours pas..
Invité Posté(e) le 14 juin 2017 Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 Bonjour Met une bougie neuve. démonte et contrôle l'étanchéité des clapets en regardant au travers avec une lampe remet des joint neuf aussi .
Evoxys Posté(e) le 14 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 J'ai passé deux journée entière dessus pour rien ! Pour l'instant vaut mieux plus que je touche je risque de tout casser quand j'en aurai nouveau l'envie j'essaierai ce tu m'a dit et je te tiendrai au courant, merci pour t'es conseils
noux Posté(e) le 14 juin 2017 Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 salut tu as vidangé le réservoir d'essence et d'huile ??? il y a 4 minutes, Evoxys a dit : J'ai passé deux journée entière dessus pour rien ! Pour l'instant vaut mieux plus que je touche je risque de tout casser quand j'en aurai nouveau l'envie j'essaierai ce tu m'a dit et je te tiendrai au courant, merci pour t'es conseils
Evoxys Posté(e) le 15 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2017 (modifié) Oui vidanger et nettoyé à la soufflette J'ai un autre scooter tgb Bullet avec un moteur comme neuf, est ce qu'il est possible de mettre le moteur sur le speedfight ? Modifié le 15 juin 2017 par Evoxys
Invité Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Bonjour le tgb à un moteur horizontal et ton speedfight un moteur vertical tu vas avoir pas mal de modification raccordement de l'allumage pas mal de boulot pour dire.
Evoxys Posté(e) le 16 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Mhh d'accord, mais je peux quand même prendre des pièces, genre carburateur ou piston ?
Invité Posté(e) le 16 juin 2017 Signaler Posté(e) le 16 juin 2017 Bonjour tu as meilleur temps de vendre le moteur que penser récupérer des pièces pour le speedfight se sera plus rentable.
