rudyfull Posté(e) le 14 juin 2017 Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 bonjour j'ai un gros problème avec mon MBK Spirit de 2006 ( je précise que tout est remonté correctement car ce n'est pas la première fois que je démonte tout ça ). Après avoir cassé les deux vis de cale pied dans les trous, j'ai trouver comme solution " souder les deux petit bout afin de pourvoir les ressortir" , pour cela j'ai pris quelques petites précautions afin de ne rien endommager j'ai donc démonté le faisceau électrique et retiré le moteur pour ne pas abîmer l'allumage. Le problème est survenu au moment du remontage j'ai donc reposé le moteur puis le faisceau et le carburateur sauf que le scooter ne démarre pas j'ai donc testé l'allumage a la bougie et il en a une fois de temps en temps alors j'ai effectuer quelque petits tests trouver sur internet comme tester la bobine en dehors de faisceau (bobine fils anti-parasite bougie ) sa marche puis j'ai essayé les étincelle a la cosse de l'allumage sur la culasse j'en ai deux donc nickel . quelque fois quand je bouge la bobine et que je la fixe au cale pied avec une vis le scooter tousse un peu mais ne démarre pas ou alors 2 seconde et cale. je ne sait pas quoi faire si quelqu'un peu m'aider sa serais sympa merci
Invité Posté(e) le 15 juin 2017 Signaler Posté(e) le 15 juin 2017 Bonjour, ça sent le faux contact sûrement le câble d'allumage, si tu le bouge trop souvent les fils peuvent casser à l'interieur de la gaine donc perte de signal et au final perte de courant tout court, vaut mieux la fixer par serflex la bobine, après ce n'est qu'un avis.
rudyfull Posté(e) le 17 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2017 Le 15/06/2017 at 09:37, donkishock a dit : Bonjour, ça sent le faux contact sûrement le câble d'allumage, si tu le bouge trop souvent les fils peuvent casser à l'interieur de la gaine donc perte de signal et au final perte de courant tout court, vaut mieux la fixer par serflex la bobine, après ce n'est qu'un avis. je te remercie de ton aide je vais essayer de regarder a tout ça merci
Invité Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 Bonjour la mise à la masse de la bobine n'est pas suffisante tire un fil électrique du point de fixation de la bobine que tu remet à la masse sur une partie non peinte gratte un peu si il le faut et remet la bobine à sa place.
Max Blackbird Posté(e) le 5 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2017 il y a 5 minutes, Barry a dit : Bonjour la mise à la masse de la bobine n'est pas suffisante tire un fil électrique du point de fixation de la bobine que tu remet à la masse sur une partie non peinte gratte un peu si il le faut et remet la bobine à sa place. je suis d accord
