calyster Posté(e) le 22 mars 2012 Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour, Voilà tout est dans le titre, après une amorce de serrage, j'ai du changé mon piston cylindre (100E) et donc me taper pas mal de kms de rodage. Or depuis le changement du piston, je n'arrive pas à aller a plus de 65km/h alors que j'ai un TKR furious débridé avec un variateur multivar et un Yasuni z. Un ami m'a dit qu'il fallait limer au niveau de la lumière d'echappement Aidez-moi s'il vous plait :'( je rame troooop Cordialement
DJOKERX Posté(e) le 22 mars 2012 Signaler Posté(e) le 22 mars 2012 as tu fait correctement ton rodage ?
calyster Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 Oui et j en ai bien chi*r à rouler doucement et attendre qu il chauffe longtemps
DJOKERX Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 c'est un cylindre d'origine origine ou un cylindre adaptable ? t'es galet sont toujours bon et ta courroie aussi ?
skud31 Posté(e) le 23 mars 2012 Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 ta mis le piston a l'endroit ? lol parceque defois il y en a qui ce trompe et voilà la perte de perf que tu te tape ... sinon limer la sortie d'échappement prk faire ? sa marcher bien avant non il me semble donc pas besoin de limer quoi que ce soit ! ;)
calyster Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2012 (modifié) C'est un piston cylindre de premier prix, il m'a dit qu'il prendrait le moins cher car les prix montent vite haut donc je pourrais pas te répondre s'il est adaptable ou d'origine. Ce week end je vais voir au niveau de la courroie et des galets et aussi, le piston a était posé par un mécano donc je pense qu'il est à l'endroit. Pour la lumière d'échappement, c'est un ami qui m'a dit sa donc bon puisque je ne m'y connais pas forcèment trop ... Modifié le 23 mars 2012 par calyster
calyster Posté(e) le 25 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2012 Hier j'ai démonté le carter pour voir un peu j'ai changer les galets par des 6,7g (j'avais que ceux là :o) et c'était des 6g et donc c'est mieux mais il reste toujours un problème d'une quaizaine de km/h donc je pense pas que sa vienne de là ... :/
