Bonjour
je viens d'acheter une Rieju mrt pro de 2012 mais celle ci ne fonctionne pas bien du tout. Je dois rétrograder de plusieurs vitesses à chaques petites montées.Je perd la puissance très rapidement . Je ne peut pas aller au fond de la poignée de gaz sinon la moto s'étouffe .En 6eme je ne suis qu'a 1/6 de la poignée.
Merci d'avance
Modifié par titimomodu13
Bonjour ou ton gicleur principal et trop petit ou il y a trop d'air genre un cornet.
il y a 27 minutes, Barry a dit :
Merci de répondre
mon gicleur c'est du 136 avec un carburateur de 16 et ma boîte à air est juste débridée
136 tu peux donner à boire à un 86 top alu.il y a vraiment un truc qui cloche.
Bonjour
j'ai mis un gicleur de 72 et là moto s'engouffre toujours quand j'accélère trop . Es-ce d'origine un cilindre rose pour une Rieju mrt pro sm de 2012 ?
oui,c'est la particularité des pros,elles ont le cylindre rose en hommage a je ne sais plus quelle victoire avec le célèbre cylindre de top perf.Tu dois avoir des autocs top perf sur les carénages
Btref,t as joué avec la vis d air?
il y a 3 minutes, Barry a dit :
Non pas d'origine tu as peut être trop d'air.
ben si
Normalement tu dois avoir les fourreaux dorés et l amortisseur a bonbonne qui t empeche de monter un pot de mrt normale!!!
il y a une heure, franclod a dit :
Ton gicleur est bc trop gros ! met un gicleur de 110 et ce sera bc mieux moi c'est ce que j'ai
:cool: .
