Bonjour, bonsoir.
j'ai un booster 12" 2007/2007 tout d'origine, juste variateur débridé.
Quand jaccélère, il navance pas, il galère, et vitesse de pointe, je ne dépasse pas 30-40, et lorsque je dépasse 50, mon scooter arrête daccélèrer, jusqua que je roule a 20, et il repart.
Je lavé mol carburateur, gicleurs etc.. mais tjr le même problème, aidez moi s'il vous plaît merci.
Modifié par Portiz
il y a 15 minutes, jeff lee a dit :
débranche le starteret essaie
Le starter électrique, je le débranche du variateur ?
edit : ahdak , je le ferai quand jserai rentrer, jsui au boulot la merci de votre réponse
il y a 21 minutes, jeff lee a dit :
Le starter électrique ?
je lai débrancher, il y a un connectique sur le starter qui part du carburateur, et tjr le même problème..
Modifié par Portiz
il y a 1 heure, Portiz a dit :
non,enleve le starter du carburateur
il y a 1 heure, Barry a dit :
Met ton pouce pour bouché le trou :P
Envrai?
il y a 3 heures, jeff lee a dit :
Yaura pas de l'essence?
UP
il y a 7 heures, jeff lee a dit :
Je lai débrancher il sallume pas, et quand jla met, elle sallume, jlenleve, il seteint
