Yamaha76 Posté(e) le 27 juin 2017 Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 Bonjour je vous explique je kick vers le bas et il remonte pas, dès que je dévisse le dernier écrou du carter le kick remonte tout seul Je le test pour le démarré au démarreur électrique ,et le kick descend et le scooter ne démarre pas le kick reste bloqué en bas j'ai un yamaha jog rr par contre Je continue à enlevé le carter du kick et sans problème A l'électrique il démarre sans carter quelq'un à une idée?
Invité Posté(e) le 27 juin 2017 Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 Bonjour ton mécanisme à prit de l'âge si il y a une rondelle sur le rocher de kick.
Max Blackbird Posté(e) le 27 juin 2017 Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 le systeme n est pas assez graissé faut graisser la fente de cette pièce
Yamaha76 Posté(e) le 27 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 il y a une heure, Barry a dit : Bonjour ton mécanisme à prit de l'âge si il y a une rondelle sur le rocher de kick. Bah quand je regarde comme ça je vois que un sert joint tu sais à l'extérieur entre le carter et le bras je l'avais bardais de graisse GR 13 et le kick remonte bien quand le carter est retiré.est-ce obligatoire d'avoir au moins une rondelle à l'intérieur de ce mécanisme?
Yamaha76 Posté(e) le 27 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2017 (modifié) J'ai le mécanisme que tu ma montré qui est relié à un autre avec des dents et en dessous un gros ressort qui lui est attaché au carter il y a aucune rondelle c'est que un jeu de dentellure et ressort Modifié le 27 juin 2017 par Yamaha76 Modifications
Max Blackbird Posté(e) le 30 juin 2017 Signaler Posté(e) le 30 juin 2017 la rondelle est de l autre coté de l axe,juste avant le circlips et le kick
